- Valeur ohmique sonde température
- Panne sonde climatiseur - Guide
- Problème sonde extérieure chaudière - Forum Chauffage et climatisation
- Réglage température frigo valberg ✓ - Forum Electroménager
- Mon thermostat n'affiche pas la bonne temperature ✓ - Forum Electricité
7 réponses
merci c'est effectivement les infos que je cherche
Mais je sais que chaque type de sonde a des caracteristique qui lui sont proche
Si vous avez des accès techniques...
J'ai une chaudière a condensation De Dietrich Neovo EFU C 24 sur laquelle il préconise une sonde ext AD225
Lorsque je mets la sonde préconisée la chaudiere voie rouge (alarme B25 absence de sonde Ext )
J'ai comparé avec une sonde AF40 que j'avais...il y a T° égale une grosse différence de résistance (800 ohms pour l' AF40 , 22 kohms pour l'AD225 ce qui expliquerait que la chaudière semble ne rien voir...à moins qu'il y est une manip autre à faire?????
il serait intéressant d'avoir ces spécificités
Si vous pouvez avoir celà sans trop de Pb...ou idées sur le Pb??
Je n'ai pas d'autre donnée technique, malheureusement...
Mais si on regarde les caractéristiques De Dietrich pour les sondes extérieures, on voit bien que 800 Ohms correspond à une température exploitable, et qu'il n'y a rien au-delà de 2 KOhms. Alors 22 KOhms ???
Il faudrait savoir si cette valeur est normale pour une AD225, ou si cela signifie qu'elle est mal branchée ou qu'elle a un problème...
Cdt.
Cdt.
merci à gt.55 et xplom pour leur rapidité et recherche sur le sujet
Je pense que l'AD255 ne correspond pas à une sonde normale d'extérieure et que je vais plutôt laisser la sonde AF40 qui à l'air d'avoir la bonne courbe de valeurs
Sincèrement merci et vous souhaites les meilleures choses pour 2017
OK, merci xplom !
Donc pour une sonde de type AD250, une valeur de 22 KOhms semble cohérente...
Il y a des chances pour que la sonde AD225 préconisée fasse partie de la même gamme (ou famille) et cela confirmerait que celle de PAPY7627 n'a pas de problème "ohmique".
Il faut donc chercher la défaillance ailleurs ! Branchement ou autre...
Cdt
Cdt
