Frigo samsung
sony 54000 -
 sony 54000 -
le frigo fonctionne
sauf que de temps en temps
il se remet pas en marche
comme il dois le faire pour resté a la bonne temperature
merci pour votre aide
16 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
la marque et le modèle
La modération.
sony 54000
la reference du frigo c est
SAMSUNG RL36EBSM
j ai vu sur le net une histoire similaire
ou il faudrait changé le "thermo fusible"
pour cette panne
a votre avis ?
r
Si en faisant un dégivrage l'appareil remarche il y à trois pièces à contrôler :
la sonde de dégivrage
le fusible thermique de la résistance
la résistance de dégivrage.
sony 54000
ok
sinon c est compliqué de changé
les sondes et le fusible ?
ou c et facilement accessible
Pour cela il faut accéder au bloc N° RF011 Voir sur cette vue éclatée
sony 54000
je le branche taleur
deja voir si il a bien un souci
merci
sony 54000
le frigo fonctionne
la journee
et le matin les glacons sont decongelé
A CROIRE QU IL SE COUPE QUE LE SOIR
et se remet en route
d apres vous qu elle sondes je change ?
ou le relais thermique
Dans quel lieu il fonctionne???
sony 54000
dans un couloir
"c est provisoir"
est-il chauffé?? quelle température??
Nota c'est un frigo Type ST subtropicale fonctionnement normal de 16°à 38°
sony 54000
en priorité je change quoi sur le frigo
sonde.....
fusible thermique ...?
Commencer par contrôler la température la nuit si inférieur à 16° mettez un chauffage ou changez le de place.
sony 54000
temperature normal 20° voir 22°
DU COULOIR EN QUESTION
Ne serait-il pas sur une prise de chauffage avec programmation???
sony 54000
non
la il c est arrete hier
il est débranché
je vais démonter la parti ou il y a les sondes
comme indiqué sur la vue eclatée
