Fuite chauffe eau
agarrigues
agarrigues Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai une fuite qui tombe fort bien pour finir l'année !
Tout d'abord il s'agit d'un chauffe eau ariston ARI 300 STAB 560 STEA MT donc 300L vertical sur socle intégré posé au sol.
La fuite en goutte à goutte assez rapide est d'eau froide et se situe sous le chauffe eau au milieu et il n'y a aucun raccord à cet endroit. Sur tout le tour du chauffe eau aucun écoulement ni autour du groupe de sécurité ni autour de la résistance. Donc je penche pour une fuite interne ou bien du fond de cuve carrément. Mais comme je n'y connais pas grand chose je ne peux que supposer.
Si je coupe l'eau de la maison la fuite fini par s'arrêter.
Si vous avez des idées merci d'avance et bon réveillon à tous
- Fuite chauffe eau ariston
- Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Réarmer thermostat chauffe-eau ariston ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
7 réponses
Bjr, la seule idée qui me vienne a l esprit c est de changer le chauffe eau ?? maintenant on peut faire l apposition des mains pour voir si la fuite se résorbe toute seule ??
Une bonne photo du lieu de la fuite serait la bienvenue.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Avec la photo à l'endroit ici
A mon avis ton boiler est mort....Et si tu le change demande un boiler inox , car l'eau de ton réseau doit être agressive.
Viagers
Viagers
