REMPLACEMENT D'UN PROGRAMMATEUR CABLE SUR LAVE-LINGE AWG 395
AMATEUR7081578150 Messages postés 9 Statut Membre -
Comment remplacer un programmateur de machine à laver câblé ? Merci pour votre aide.
Machine à laver PHILIPS AWG 395
PROGRAMMATEUR CR 914/1426.
Les programmes ne progressent plus.
Profil bloqué
Bjr, fil a fil s il est cablé ?? mais qui vous dit que ca vient du programmateur ??
Bjr, le moteur du programmateur tourne et est bruyant Le cycle n'avance pas. Si je tourne le bouton de choix, les fonctions s'enclenchent (remplissage, vidange). Je suis d'accord, le remplacement est à faire fil à fil, mais par quelle partie commencée ? Y-a-t-il une astuce de pro, pour diminuer les risques d'erreur. Merci en tout cas pour votre réponse. Bonne année 2017.
bonjour,
et bien justement l'astuce du pro c'est de faire du fil à fil ....
Merci pour votre répons. Elle était pour savoir s'il n'y avait pas une méthode, pour commencer le fil à fil (Par la droite ;le dessus , le fond, etc...) Je vous souhaite une bonne année, pleine de conseils; pour les pauvres néophytes. Cordialement. JCM
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 980
Il existe dans le commerce des bagues ou collants numérotés que vous mettez sur chaque fil en fonction des repères du programmateur
http://www.google.fr/...
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Merci de cette information. Je vais voir mon électricien du coin, pour savoir s'il en vend. Bonne année . Cordialement. JCM
