RADIATEUR EN PANNE
lolore38 Messages postés 28 Statut Membre -
j'ai un appareil de chauffage électrique à fluide caloporteur de marque SANGHA ref: SF 6500 B -12 D ( 230 V , 1200 w ) qui s'est arrété net : il ne fonctionne plus .
Avant lorsque je mettais ce radiateur sous tension , il y avait un petit BIP qui se produisait , maintenant plus rien et lorsque j'appuie sur le bouton " on " il ne s'allume pas .
Donc pas de chauffage ;
J'ai démonté la carte mère afin de voir si une diode était endommagée , apparemment elles ne sont pas déformées donc je me pose des questions sur cette panne ??
Pouvez vous me tuyauter afin que je puisse de nouveau me servir de ce chauffage . Merci
14 réponses
Le 5.1 V que vous pensez avoir lu ne serait-il pas plutôt 9.1 V ?
Ce qui correspond à la tension de "claquage" de cette diode !
Fiez vous au 1N4742 et ce sera OK...
Cdt
2
Bonjour ;il faut controler la résistance et si c'est bon il faut remplacer la platine électronique .Cdlt
lolore38 Messages postés 28 Statut Membre 1
Merci pour la réponse , quand vous parlez de résistance , c'est le transfo ? et ou prendre les mesures ; pouvez vous me l'indiquer d'après les photos .
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021 > lolore38 Messages postés 28 Statut Membre
La résistance c'est celle du radiateur controle avec un appareil de mesure ensuite Icare vous donne quelques pistes commencer par le transfo si c'est plus simple .
Profil bloqué
Bjr, et controler s il y a du courant avant et après le transfo ?? sinon échange platine a condition qu il y ait des pièces ??
Bonjour et merci pour votre réponse , donc si j'ai bien compris , si le courant passe après le transfo ,il faut changer la platine , ,mais avant n'y aurait'il pas d'autres pistes comme les diodes à contrôler ? je vois que quelqu'un a changé la diode zener et ça a marché , mais bon ????
Profil bloqué
Re, vous voyez le gros carré blanc et bien ca se trouve de l autre coté vous devez avoir 4 picots et la mesure doit etre faite sous tension ??? alors les bricolos du dimanche s abstenir .. surtout si vous n avez pas de voltmètre.. les doigts ne sont pas souhaitables pour la prise de mesure !!
Merci je vais tester avec le voltmètre et je vous tiens au " courant "
après passage des différents éléments au multimètre :
le transfo est bon !
par contre lorsque je teste la diode zener je m'aperçois que le souci vient de là .
Voir photos , maintenant je me pose la question quel type de diode zener
puissance etc ....... SI VOUS AVEZ DES REPONSES §§ car des diodes zener
sur le marché ce n'est pas ce qui manque , mais quelles choisir ,,,????
Sur cette première photo une diode qui fonctionne
sur celle ci diode zener HS
Donc si vous avez un tuyau pour me dire comment trouver la bonne référence de cette diode afin que je puisse la changer
Merci pour vos retours
Play32 Messages postés 10 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
Faut mettre la carte qui fonctionne sous tension et mesurer la tension aux bornes de la diode !! Si celle-ci est utilisée pour stabiliser une tension alors vous aurez sa valeur !
Profil bloqué
suis pas spécialiste de la zener mais si c est une diode c est comme l histoire bretonne : un coup j'te vois un coup j'te vois pas ??
Pas compris le rapport avec l'histoire bretonne ???????
Profil bloqué > lolore38 Messages postés 28 Statut Membre
une diode n est passante que d un seul coté !!
lolore38 Messages postés 28 Statut Membre 1 > Profil bloqué
tout à fait !!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Pas tout à fait et est là pour limiter une tension
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog11.htm
Profil bloqué
Re, pour moi cette diode n a rien vu les valeurs relevées mais ca ne coute rien de la changer ??
Théoriquement, la référence de la diode est inscrite dessus !
Bons yeux et loupe obligatoire...
Cdt
Merci de l'info , c'est ce que je pensais , mais oui il va falloir sortir la loupe
Cdt
Bonjour à tous
après avoir minutieusement regardé à la loupe ,et sous projecteur ,j'ai réussi à lire , plutôt à déchiffrer les inscriptions sur la mini diode zener .
Voilà ce que j'ai lu :
1N4742
5.1 V
Muni de ces références ,je pensais pouvoir en trouver facilement sur le net
Eh bien non !!! car sur le référence 1N 4742 , il n'y a que des 12 V
et pour avoir un 5.1 c'est à la ref : 1N 4733 . Donc j'hésite car il y a quand même pas la même ref .
J'avoue que je suis un peu paumé sur ce coup !!!
Merci de vos conseils si vous en avez .
Merci pour l'info , je vais donc plutôt me fier au 1N4742
j'ai commandé sur un site bien connu des diodes zener ref 1N 4742 A qui correspondent à un claquage à 9.1 v , d'après un responsable des ventes c'est ce qu'il me faut . Donc je n'ai plus qu'a attendre le colis et faire les tests avec ça .
Je ne manquerai pas de vous tenir informés .
En tout cas merci à vous tous qui avez pris la peine de donner des réponses .
OK, merci...
Attendons le résultat !
Bonjour à tous
je viens de recevoir mes diodes zener .
Après un passage au multimètre elles affichent une valeur de 870 ohms soit 100 ohms de plus que celle mesurée sur mon appareil qui fonctionne .
Maintenant faudra attendre le remontage , fin du mois car les radiateurs sont dans ma résidence secondaire .
Voici les photos
OK, à suivre...
Tenez nous informés !
Cdt.
Tout d'abord merci à tous ceux qui ont pris la peine d'intervenir sur ce post afin de me donner quelques solutions .Chose promise , voici le résultat après avoir changé la diode zener et effectué les 2 petites soudures de cette diode à l'arrière de la platine
Mon radiateur fonctionne comme au premier jour !!!!! très satisfait de ma petite réparation
car pour un produit qui ne vaut que quelques centimes d'euros , j'allais mettre ce radiateur à la casse , comme quoi il faut toujours tenter quelque chose avant !!!!
Merci beaucoup pour le retour ça fait toujours plaisir .Cordialement .
Impeccable... Profitez bien de votre radiateur !
Cdt
