Porte fermée double tour avec cylindre détaché
05alain
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Le cylindre était mal fixé par la vis. On a fermé la porte 3 points avec DOUBLE tour. Le cylindre s'est détaché de sa vis de maintien et on l'a sorti du trou. On arrive bien sûr à le remettre, mais sans pouvoir le bloquer avec la vis inaccessible sur la tranche de la porte. On n'arrive plus à débloquer le verrou. Est-ce le problème du double tour si bien que l'ergo est mal positionné quand on réintroduit le cylindre pour débloquer la serrure ? Comment faire ? Merci de vos conseils.
- Comment ouvrir une porte fermée à double tour
- Comment ouvrir une porte de chambre fermée à clé - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Ouvrir une porte sans poignée - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Porte coulissante bloquée fermée - Forum Divers bricolage et travaux
Si c'est sorti comme ça, ça doit rentrer pareillement.
Il faut juste retrouver la position exacte qui convient, par tâtonnement...
Peut être que le cylindre se met légèrement en biais. Essayez avec une personne de chaque côté de la porte (si possible) pour pouvoir tester plus de positions du cylindre ?
Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne vois pas d'autre solution, désolé !
Bon courage... cdt.
Bon courage... cdt.
