Lave vaisselle whirpool adg 673 fd
totorg
totorg Messages postés 8 Statut Membre -
Mon lave vaisselle en cours de lavage s'est arrêté sans vidanger. Quand je relance le programme au bout de 3 minutes le témoin lancement de programme bip et clignote. Merci de m'aider.
- Lave vaisselle whirpool adg 673 fd
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
15 réponses
Logiquement il y a un nombre de clignotements , combien??
Vider la cuve et vérifier si la pompe de vidange qui se trouve au fond n'a pas son hélice bloquée par un déchet.
Apres avoir démonté la pompe de vidange celle ci tourne bien, aucun corps étranger à l’intérieur. Merci
Avez-vous vérifié le tuyau de vidange , bouché ou pincé??
Faites cet essai: versez 2 litres d'eau dans la cuve et relancez un programme est-ce que l'eau se vide ??
Oui j'ai déjà vérifié le tuyau et l'eau ne se vidange pas après la fin d'un programme. Merci.
Il reste deux contrôles
Vérifier si vous n'avez pas un fil coupé au bas de la porte pour cela il faut enlever le panneau N° 103 0
Contrôler le relais ou le triac sur la carte électronique. N° 521 0
bonjour,
vous dites que votre pompe de vidange tourne bien c'est a dire ?? vous l'avez branché électriquement ?????????????
La pompe tourne bien manuellement, faut il la tester sur une tension de 220V ? Merci pour la réponse de stf_jpd87 mais cela devient un peu trop technique pour moi un grand merci pour votre aide.
Vous m'avez mis sur une fausse route quand vous avez dit elle tourne bien, je pensais que vous l'aviez testée directement sur le 220v . Donc commencer par là.
Désolé pour ma réponse quelque peu évasive mais maintenant après avoir testé la pompe en direct sur du 220V celle ci tourne correctement. Merci.
Comme quoi il faut poser 2 fois la question.
Donc si la pompe fonctionne c'est un début
Avez-vous vérifié si quand elle doit vidanger, elle est alimentée en 220V
NON voir message N° "7"
