Mon lave vaisselle miele g670sc ne prend pas assez d'eau
Robert2202
Sachot -
Sachot -
Mon lave vaiselle miele G670sc ne prend pas assez d'eau pour faire tourner les hélices du haut celles du bas tournent sans problème! Si je rajoute de l'eau manuellement le lave-vaisselle fait le programme correctement et tout marche . Y a t'il quelqu'un qui peut me renseigner? Merci pour vos réponses
- Lave vaisselle miele bouché
- Evier bouché - Guide
- Wc bouché - Guide
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
Nettoyer le filtre du tuyau de remplissage coté robinet
Nettoyer le tuyau N° 230 Voir sur cette vue éclatée d'un modèle proche
Assurez-vous que le conduit qui va à la pompe n'est pas en partie obstruée. N° 200
Robert2202
Après nettoyage des tuyaux 200 et 230 le lv ne charge toujours pas assez d'eau ! Donc aucun changement . Est-ce que vous avez d'autres suggestions ?
Merci pour vos conseils, j'ai déjà nettoyé le filtre à l'arrivée avant l'électrovanne mais pas le tuyau 200 ni le 230 je vais voir cela demain et je vous tiendrai au courant
Avez-vous contrôlé la pompe en elle-même??
Dans votre machine c'est le pressostat N°220 qui détermine la hauteur de l'eau dans la cuve Donc il est important de bien vérifier tout le circuit du tuyau N° 230. Voir aussi si le débit de l'arrivée d'eau est suffisant.
Combien rajoutez-vous pour un bon fonctionnement??
Une machine récemment avait le même problème, bouchon dans le circuit de lavage.
Simplement
Vous vous approchez pour écouter le clic du pressostat et vous remplissez progressivement la cuve, au moment du clic vous voyez quel est le niveau d'eau si trop bas, problème du pressostat.
Pour l"aquastop c'est une électrovanne donc du tout ou rien sauf si elle est bouchée par ???
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Re bonjour stf_jpd87. C'était bien mon aquastop qui était défectueux j'ai ouvert et complètement démonté, et j'ai remarqué que sur le plan je n'avais qu'un seul joint pour l'étanchéité robinet aquastop, moi par contre j'ai le filtre ensuite un joint et encore un petit filtre j'ai donc supprimé le joint et j'ai fait un essai en provisoire comme j'ai démonté le tuyau du lave vaisselle et miracle l'eau coule correctement ' 30 secondes 5 litres d'eau " après remontage du tuyau et de l'aquastop tout fonctionne correctement! Merci de votre aide . Pour l'instant je n'ai fait qu' un seul essai mais tout semble fonctionner correctement .
