Panne four cuisinière Rosières Rosane modèle 6997RB
Marie
FrancOise -
FrancOise -
Après avoir lancé le nettoyage du four par pyrolyse (1H30), j'ai constaté que le programme ne s'est pas arrêté après 1H30. J'ai donc arrêté manuellement le dispositif à 1H40 environ, en remettant sur le bouton 0. J'ai vu les annonces comme prévu de P0:00, O...n et -END. Plus d'une heure après, l'affichage était toujours au -END; J'ai donc débranché la cuisinière puis relancé : affichage 12:00 clignotant. Jusque là, a priori rien d'anormal.... sauf que plus rien ne marche au niveau de la programmation et l'affichage reste toujours bloquée à 12:00 clignotant. Seule la lumière du four s'allume quand je programme.
Pouvez-vous me dire de quel type de panne s'agit-il ? Est-ce réparable et dans l'affirmative un montant approximatif de coût de réparation.
N.B. : je ne pense pas pouvoir réparer moi-même !...
Merci de votre réponse
- Four rosieres erreur o--n
- Code erreur plaque induction rosières - Guide
- Lave vaisselle rosieres erreur el - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
6 réponses
bonjour,
puisque vous ne vous sentez pas de réparer vous meme, le mieux est d'appeler plusieurs dépanneurs de votre région en leur demandant le tarif du déplacement + la main d'oeuvre !!!
Vous faites l'essai de débrancher la cuisinière 1h, si pas de changement tentez de relancer une pyrolyse. Si le programme se lance écouter si le moteur ventilateur tourne.
Si rien il va falloir vérifier si la sécurité de surchauffe ne s'est pas déclenchée sur le dessus de four.
Référence de votre appareil ??
Merci pour ta suggestion. C'est précisément parce que je veux connaître le type de panne avant de consulter les réparateurs.
J'ai exactement le même problème que vous aviez. Four bloqué à 12:00 clignotant après pyrolyse.
Avez-vous trouvé une réponse à ce problème svp ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour, Cuisinière débranchée depuis la panne (près d'un an ! je n'osais plus la rebrancher parce qu'elle déclenchait de façon intempestive des bruits électriques inquiétants) puis rebranchée aujourd'hui, pour tester avant réparation éventuelle ou rachat. (D'où ma visite sur le forum, histoire de voir s'il y avait du nouveau avant toute démarche). J'ai donc suivi votre conseil, et elle semble fonctionner à nouveau. J'ai pu régler l'heure, faire un test de chauffe. Ça marche ! En espérant que cela dure...
Merci beaucoup pour la suggestion !
Cdlt
Cdlt
