Lave linge miele w803
Miele64 Messages postés 4 Statut Membre -
suite a défaut diode temps de remplissage trop long,j'ai vérifié et démonté tuyau ,filtre ,bac de lessive.Egalement démonté les trois électrovannes et leurs clapets et vérifié bobines -->OK
Lors de la mise en fonctionnement seule une electrovanne est exigée et je trouve le débit faible
et je doit faire un appoint avec un arrosoir pour démarrer le cycle lavage et recommencer l'opération après le premier lavage pour cycle rinçage.
pouvez me dire si d'autres électrovanne doivent être alimentées ce qui mettrait en cause la source via la carte electronique ou si je doit malgré toutes mes actions procéder au remplacement du bloc électrovannes
merci de votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
étant novice sur le site j'espère que je suis dans la bonne case pour vous répondre
déjà merci pour votre rapidité dominicale
j,ai consulte cette réponse mais lors du démontage et nettoyage du tuyau d'alimentation j'ai, pour faire un essai, sorti le filtre et une rondelle en plastique(brise JET?je pense ) a
l 'intérieur de l'entrée du corps des trois electrovannes sans résultat positif
dans l'attente d'autres solutions
Êtes-vous sûr que le débit de votre eau froide est suffisant, pression trop faible ??
assurez-vous que le tuyau de remplissage n'est pas pincé.
Sur le message en lien, il donne après vérification 5l d'eau en 30s êtes-vous dans cette configuration??
lave linge w803
Donc j'ai suivi vos conseils et les mesures hydrauliques sont correctes du robinet d'alimentation ainsi que sortie du tuyau.
par contre sortie électrovannes c'est maigre en débit ;
je viens de la redeposer et malgré les inversion de clapet entre les trois électrovannes et les bobines c'est par terrible en débit mais je n'ai pas de pièce neuve pour comparer la perte de charge au travers de du corps de l'électrovanne mais a 100 euros la pièce j'aimerai être sur de moi
Pour l'instant je vois rien de défectueux au niveau des clapets et les bobines ont une valeur de 3,8 kohms et c'est peut être une fatigue de l'ensemble
Debit d'eau entrée w803
Du nouveau, Le lave linge w803 fonctionne;
la chute du débit d'eau provenait d'une usure d'espace absent sur le passage du liquide entre deux rondelles l'une en caoutchouc et l'autre en plastique perforé situées a l'intérieur du corps de l'électrovanne au niveau du serrage du tuyau d'eau
Afin de recréer cet espace j'ai incorporé une fine entretoise (1a2 millimètres) avec un bout de tube plastique au diamètre adapté entre les deux rondelles;
merci beaucoup a stp jpd87 qui m'a permis de persévérer et d'économiser pour l'instant qqs euros avec l'achat d'une électrovanne
et la tranquillité de Madame;
Merci pour le retour, adieu lesgants Mappa
