Question electrique.
bsr
si il y a moins de 20 mètres entre le compteur EDF et le disjoncteur qui se trouve a l’intérieur de la maison, c'est EDF qui fournit le disjoncteur ou il est a la charge du client ?
les éclairages et prises de courant extérieures peuvent être protégés sur des disjoncteurs lumières et pc extérieures ou ils doivent être sur une protection dédiée
merci
Profil bloqué
Salut stf je ne suis pas spécialiste mais ca me permet de te saluer !!
et je dirai que tout ce qui est plombé est a chage EDF et le reste a celle du client ..
les éclairages et pc ext peuvent se mettre sur des protections déjà existantes (a mon avis) mais il vaut mieux les séparer sur le tableau par une protection dédiée plus facile a isoler en cas de pb !!
ce n est qu un avis !!
pour ce qui est de plus facile en dépannage (extérieur), je suis d'accord.
la ma question est plus normative que pratique.
je suis dans l'électricité depuis 35 ans mais depuis 10 ans en ERP et code du travail.
là, ma question est pour de l'habitation individuelle.
pour le disjoncteur, il fut un temps ou si la longueur était supérieur a 20 M de câble entre compteur et disjoncteur, il fallait fournir le disjoncteur, même si ensuite il était plombé
Profil bloqué
la je ne peux pas te répondre ; as tu posé la question a EDF ??
déjà j ai un malaise quand tu es obligé de fournir un matériel et qu on te le plombe pour ne plus que tu y touches d un autre coté il y a un calibrage a faire en fonction du contrat choisi ??
pour ma part EDF m a remplacé gratuitement mon disjoncteur c est donc qu il leur appartient !!
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
ERDF fournit toujours le panneau de contrôle avec le compteur et le disjoncteur.
Si c'est un branchement type 2, il est en limite de propriété
Si c'est un branchement type 1, il est dans la GTL
Si les points d'éclairage et les prises extérieurs sont attenant au batiment, il peuvent être sur les même circuits que l'intérieur (même si pas forcément pertinent)
Dans le cas contraire, ils doivent être sur des circuits dédiés à l'extérieur avec un différentiel 30mA dédié à l'extérieur.
bonsoir carminas
merci pour ces infos très claires
