Probleme chauffe eau électrique
cedricd68 Messages postés 2 Statut Membre -
Depuis deux jours mon chauffe eau ne chauffe plus pendant les heures creuses.... ça fait plusieurs années que tout marchait bien , je n'ai pas fait de modification ces derniers temps.
-En marche forcée ça chauffe
-j'ai des créneaux HC de 14h à 17h et de 2h à 7h
-quand il est en marche forcée il se remet en auto au moment du passage en HC mais arrête de chauffer et il n'est pas possible de le remettre en marche forcée
-j'ai regardé le fusible , il y a du courant avant et apres le sélecteur HP/HC et j'ai du courant aux bornes du chauffe eau que ce soit en marche forcée ou pendant le créneau HC
-j'ai un compteur digital qui m'indique bien quand je suis en HC ou HP
donc du coup je suis un peu perdu donc si quelqu un a une idée elle serait bien venue
merci
En augmentant la molette du thermostat le chauffe eau démarre .....
quelqu 'un aurait une info sur ce phénomène ? la résistance s'est encrassée ? est ce que ça peut se dérégler tout seul ?
Voir le principe de fonctionnement d"un cumulus
Si vous voulez faire une simulation du fonctionnement HC il suffit de débrancher les deux fils du compteur ERDF et de les faire toucher l'un à l'autre (attention 220V)
A chaque fois qu'ils se touchent ils enclenchent re relais HC/HP ce qui vous permet de contrôler tranquillement le circuit.
cedricd68
merci pour votre réponse mais je ne pense pas que ça vienne de cela. je pencherais plutôt vers un problème de thermostat, le seul truc qui m'ennuie, c'est que je ne comprend pas pourquoi en augmentant le thermostat de pas grand chose tout remarche et qu'en plus mon eau chaud soit plus chaude au robinet ....
Vos explications de sont pas claires. Vous dites qu'il marche en "forcé"
Donc ce ne serait pas le thermostat???
Que l'eau soit plus chaude en montant le thermostat c'est normal
Laissez le pendant quelques temps plus fort et si tout remarche il faudra prévoir son changement.
cedricd68
oui c'est bizarre
est ce que la marche forcée ne "by-passerai" pas le thermostat ?
bon en tout cas ça remarche je vous tiendrai au courant si il y a une évolution
merci à vous
A votre question: Non.
