Joints de douche
J ai réalisé une douché italienne avec des galets au sol et les joints en ciment blanc .
Au bout de deux ans les joints se sont creusés et l eau stagne par manque de pente .
Pouvez vous me donner une solution soit pour regarnir les joints ,soit pour refaire unefine pente par dessus les galets existants
En vous remerciant à l avance
- Refaire joint galet douche
- Joints douche italienne - Meilleures réponses
- Refaire joint douche italienne galet - Meilleures réponses
- Refaire sol douche italienne galet ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Retirer joint silicone douche - Guide
- Galet sol douche décollé - Forum Maçonnerie
- Changer sol douche italienne - Forum Construction et rénovation
- Refaire joint carrelage douche - Guide
Les joints se sont creusés par frottement de la brosse je suppose
le mieux serait de gratter ces joints, a mon avis s'il il se creuse seulement sous l'action d'une brosse, cela devrait alors ne pas etre trop dur si vous le faite avec un outils, afin de récupérer de l'épaisseur.
et ensuite refaire du joint sur la surface de votre bac a douche comme ça l'était au départ
À ce jour le creusement c est stabilisé
Lorsque l on fait les joint au départ tous les galets n étant pas au même niveau il y a des creux et le sol n est pas lisse
Si vous connaissez un produits me permettant de réaliser une surface lisse et de faire une petite pente de 1cm au départ je suis preneur
