Démontage thermostat lave linge Thomsom XL 1001
claude1414 Messages postés 8 Statut Membre -
Le joint du thermostat fuit sous la cuve du lave linge Thomsom XL 1001 et je ne vois pas comment le démonter.
J'ai ouvert la petite trappe pastique du tambour qui donne accès sur la partie visible du thermostat dans la cuve mais je ne comprend pas comment je peux le démonter.
Je vous remercie pour toute information concernant cette intervention.
6 réponses
Est-ce que votre appareil correspond à celui-ci??
Oui quelle pièce??
Voir sur cette vue éclatée
Il faut demonter la paroi du côté où se trouve le thermostat
Non il n'y a que le serrage du caoutchouc qui maintient le thermostat.
soit vous changez le caoutchouc en sortant le thermostat en tirant , soit vous bourrez de silicone
C'est bien l'appareil en vue éclatée.
La pièce est le numéro 517 pour le thermostat et 519 pour le joint.
La paroi côté thermostat est enlevée mais je ne vois pas de vis ou écrou de fixation.
Par contre le thermostat tourne sur lui même avec la partie située à l'intérieur de la cuve, je ne comprend pas le montage ainsi que le serrage.
Merci pour l'information c'est très sympa de votre part; effectivement, le caoutchouc maintient le thermostat, il suffit de l'enlever.
