Laveuse LG modèle WM8000HVA
Marie
Ma laveuse indiqué le code d'erreur OE. Je vide la laveuse par en-dessous et j'ai nettoyer le filtre comme ils disent de faire. Malgré celà, elle ne fonctionne toujours pas. Elle semble réparer, je tente de finir la brassé et le code d'erreur réapparaît. Ça fait 4 fois de suite qu'elle me fait ça. J'ai vérifier le tuyau à l'arrière tout est beau. Pouvez-vous m'aider svp.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Laveuse lg chargement par le haut forum
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Température idéale frigo et congélateur lg - Guide
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
- Meuble haut cuisine placo arraché - Forum Bricolage / outillage
- Laveuse kenmore problème ✓ - Forum Electroménager
Bon matin de France.
Si l'eau reste dans la cuve , il faut vérifier la pompe de vidange qui doit être bloquée par un objet, vérifier que l'hélice tourne,
Bonjour le Canada ...
votre pompe de vidange est soit bloquée soit hs,
voir vidéo de chez lg
https://www.lg.com/be_fr/support/aide-produit/CT20250044-1424663403592
Nous venons d'avoir le même soucis avec notre LG.model WD485 TP
Un code OE !
Un coup elle allait au bout du programme puis parfois s'arrête 11 mn avant la fin ... si on appui la touche départ pause soit elle continue et finit le programme soit elle s'éteint complètement..Le tambour non vidangé.
on avait également fait un nettoyage où il y a la vidange ... Un hic pour moi une pièce de la taille de la sortie du tuyau sous le tambour aurait pu expliquer les messages OE mais rien n'y a fait ... malgré cette pièce enlevee on avait toujours le même soucis... On a démonté le tuyau de sortie au mur ... Rien non plus ...Tout semblait bon...
On a regardé le tuyau de vidange après la pompe de vidange OK aussi !
Au final On a démonté la pompe à eau sous la machine .On a fait attention au branchement des fils ...
On l'a ouvert c'est à dire devant ou derrière les ailettes de la pompe à vidange il y a des vis ... .Il faut déclipe délicatement ..C'est une pièce en metal creuse derrière les petites ailettes d'elice de la pompe... .il y avait comme de la vase... Encrassé !
On était étonné de voir ça mais en y regardant de plus près il y a un jeu dans cette elice de pompe Eau qui pourrait emmagasiner des résidus avec le temps...
On a nettoyé avec des cotons tiges doucement car derrière il y a les bobines on pense qu'il ne faut pas mouiller ...On a utilisé du DWD40 à l'intérieur de cette pièce en metal puis on remonté la pièce .... depuis ....La machine a repris du service !
Si ça peut aider ..
Un code OE !
Si ça peut aider ..
Merci!
