- Joindre 2 cables electriques
- Couleur des cables électriques - Guide
- Réparer volets roulants électriques - Guide
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Radiateur sauter erreur 2 - Guide
- Jambon périmé 2 jours - Guide
10 réponses
Non car une terre c'est toujours vert jaune et le noir on ne c'est toujours pas à quoi il sert si c'est pour un radiateur c'est un pilote donc pas une terre par exemple
sky's the limit
oui c'est vrai pour les radiateur je suis ok autant pour moi
Bjr, vous ne pouvez pas mélanger les couleurs sans savoir d ou elles viennent ?? déjà controler la provenance de vos cables sinon c est comme mélanger de l eau avec de l huile bouillante ??? voir électricien si c est hors de vos compétences !!
je suis d'accord avec vous un fil neutre peut etre de couleur rouge ou même vert et jaune, seulement on part du principe ou l'électricité est bien faite.
la personne éteint le compteur EDF, il fait les branchement il rallume si ça saute y'a un problème.
Ben non si on part du principe que l on peut faire n importe quoi pourquoi se faire .. a faire des normes ?? le neutre passe encore ; le vert/jaune doit etre la Terre ou clairement identifié comme étant débaptisé avec du scotch de couleur ou autre artifice de reconnaissance !! faire un noeud a son mouchoir ne veut pas dire qu on ne peut plus se moucher dedans !!
Il s'agit d'une pompe flyght dont le cable qui joint l'interrupteur flottant a été sectionné .Le cable jaune-vert,bleu et marron provient de la pompe et le cable marron,noir et bleu provient du nouvel interrupteur flottant ...
Voilà pour les pécisions demandées ...
Merci de vos rapides premières réponses .
il y a de grandes chances pour que votre flotteur ai 2 positions
flotteur haut=arrêt /flotteur haut=marche
bizard ce vert jaune...
c est clair qu il faut un minimum de démontage pour pouvoir dépanner sinon il reste l apposition des mains mais la encore il faut s en remettre aux divinatoire ??
le noir c'est la terre le marron la phase le bleu le neutre
donc vert jaune avec noir
bleu avec bleu
maron avec maron
bleu avec bleu
maron avec maron
je comprend que le fil noir est un pilote seulement la terre fait des fois référence à la couleur noir .suffit de regarder un cadre de moto par exemple quelle couleur est la masse?noir .et d'autres électroménager ont comme terre la couleur noire sinon bien le copier coller schéma d'un autre forum ;).
bien sûr copier/collé, c'est le plus simple
sinon plus facile :
https://www.google.fr/search?q=schema+branchement+flotteur+pompe&biw=1280&bih=681&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicqrbR2fnRAhUClxoKHRtfALwQ_AUICCgB
encore plus facile: faites une recherche google
sinon plus facile :
Bonjour.
Merci pour vos schemas mais je n'ai pas trouvé ma solution ...car il n'est pas question que je démonte la pompe pour faire mon branchement...vous vous en doutez ...
J'ai prolongé le cable avec le nouvel interrupteur/flotteur :bleu/bleu,marron/marron et vert-jaune/ noir .L'interrupteur-différentiel a tout de suite sauté .J'essaierai après nouvelle ligature(gaine therorétractable etc),un autre branchement ...selon ce que je trouverai sur internet ou selon un internaute avisé.
Encore merci de vos réponses passées et à venir.
