Glaçons frigo américain ne se font pas
Mike 84
Je possède un réfrigérateur américain SAMSUNG type RS21/DCSW. J'ai branché directement
l'arrivée d'eau, sans le filtre, pensant que c'était un problème de pression; mais, j'ai l'eau fraîche et pas de glaçons.Je mets un peu d'eau dans le bac directement : ;les glaçons se font et tombent
dans le bac. J'ai contrôlé le tuyau qui va de l'électrovanne en haut du frigo : il n'est pas bouché.Je pense que c'est un problème de l'électrovanne ou de son alimentation.Comment puis-je le contrôler?Merci d'avance de votre réponse.
- Glaçons frigo américain ne se font pas
- Temperature frigo americain - Guide
- Branchement frigo americain ✓ - Forum Plomberie
- Frigo americain congelateur ne fonctionne plus ✓ - Forum Electroménager
- Demontage distributeur d'eau frigo americain lg - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
vous avez la panne élément se trouvant sur le chemin entre branchement de l'eau et le bac en question.Donc vous démontez l'électrovanne que vous testez en externe du frigo.A mon avis je pense que la panne vienne de là
bonjour,
soit vous avez la possibilité d'inverser les tuyaux d'eau sur l'électrovanne pour voir si coté glaçons cela fonctionne, sinon il faudrait mesurer chaque bobine de l electrovanne
Message de Mike 84 - 6 févr. 2017 à 15:14
Merci de vos réponses. Comment mesurer la valeur de l'électrovanne? Sur quelle position
faut-il se mettre sur mon contrôleur ? Et comment lire les résultats, pour savoir s'il est
ok ou pas. Je ne peux pas intervertir la sortie eau et glaçons de l'électrovanne, car ils sont de diamètres différents. Merci d'avance de vos réponses.
merci de rester sur votre message initial en utilisant le bouton REPONDRE
vous vous mettez sur ohms et vous donnez la valeur que vous trouvez
Je viens de mesurer, en me mettant sur la position ohms, je lis 1.564
pour les glaçons et 1.620 pour l'eau.
Je confirme les valeurs sont bonnes. Il faudrait vérifier si au moment de faire des glaçons le 220v arrive bien à celle-ci ce qui m'étonnerait. Mais à contrôler.
Vous avez une électrovanne deux sorties ,sur chaque deux bornes vous prenez la première puis vous passez à la seconde
Vous confectionnez deux fils avec cosses ou pinces croco et vous branchez sur le 220v
Je viens de suivre vos conseils, à savoir brancher directement la sortie de
l'électrovanne sur le 220v, rien ne s'est produit. Ensuite, j'ai contrôlé
l'arrivée du courant pour l'électrovanne, il n'y a pas de 220v, le temps que
les glaçons se fassent (j'ai mis directement de l'eau dans le bac). Je ne
comprends plus rien.............
Lorsque j'ai branché le 220v, directement à l'électrovanne, celui-ci
était alimenté en eau comme à l'origine. Dois-je le démonter et faire
ce que vs me dîtes quand même ?
Je pense que ça va être compliqué, car ils partent au fond du frigo, donc
vers l'avant. Pour l'instant, je vais en rester là, car je mets de l'eau manuellement dans le bac, et une fois faits, celui-ci se retourne et les glaçons tombent dans le bac. Je vs remercie pour tous vos conseils.
Lorsque je changerai le filtre, j'essaierai de voir ce problème d'alimentation.
