Utilisation d'un thyristor comme diode redresseuse
Patricewillems -
Avant de poser la question, je commence par remercier ceux qui pourront étudier le problème.
Je vais également expliquer le but final.
Je souhaite réaliser un Booster qui permettrait de démarrer un appareil sans batterie
(tracteur tondeuse, quad.......)
Il serait capable d'alimenter un démarreur en 12 V - 100 Amp.
J'ai récupéré un GROS transfo 44V que je débobine pour arriver à 13VAC, et que j'adapterai au final pour avoir +/- 13,8 VDC.
J'ai récupéré ce que je pensais être un pont de diode.
Malheureusement, il n'est pas constitué de 4 diodes, mais 2 diodes (SKR100/04) et 2 thyristors (SKT100/04C).
Je voudrais utiliser les thyristors en simple diode redresseuse , mais cela dépasse mes connaissances.
Est ce faisable de bloquer le thyristor passant pour qu'il fasse le job de diode.
SKT100/04C
Encore MERCI
Patrice
Profil bloqué
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Certes , oui c'est possible si vous les commandez .
Sauf qu'un thyristor est un "assemblage" de deux transistors et vous allez perdre en rendement total pour une tension aussi basse (dans l'absolu).
Si vous envisagez un re-bobinage, voyez plutôt avec un secondaire à point milieu deux diodes suffisent et les chutes de tension seront moindres surtout avec l'intensité que vous annoncez:
(Image cliquable)
