Choix moteur électrique
Patrickkk
J'écris ce topic au sujet d'un choix de moteur électrique qui s'avère compliqué.
En effet il me faut un moteur pour faire tourner une vis sans fin, qui actionne un plateau tournant. Ce plateau devra supporter un poids maximal de 10kgs; mais je ne sais pas quoi choisir comme moteur (en 24v). Pouvez-vous m'aider dans mon choix ?
Merci d'avance.
Patrick
Merci d'avance.
Patrick
- Choix moteur électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Branchement cuisinière electrique - Forum Electroménager
Peut importe le poids qu'il y aura sur ce plateau, indiquez plutôt si ce plateau dispose d'un axe de rotation monté sur palier avec frottement minimum (roulements) et si celui-ci est parfaitement horizontal.
Indiquez-nous le couple ainsi que la vitesse à laquelle il devra tourner.
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, vous prenez n importe que "petit moteur de voiture (12v)" et ca fera l'affaire reste plus qu a mettre au point la démultiplication ?? la vis sans fin n'est pas forcément le plus simple ...voir poulies et courroie??
sinon vous avez des perceuses/visseuse portables donc en basse tension avec un potentiomètre de réglage et en guise de mèche vous mettez un flexible ?
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Merci. cordialement
Vous avez Google :Couple moteur
Puis avec une recherche par l'image:
https://www.google.fr/search?q=moteur+electrique+reducteur+24v&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9lKfA8P_RAhVG2BoKHUvaCLkQ_AUIBygC
