USAGE DES PILES RECHARGEABLES.
marietty Messages postés 28 Statut Membre -
Peut-on employer ces piles pour tous les appareils ? Je pensais que cela devait être spécifié.
Merci de m'éclairer, belle journée et cordialement,
Bonjour marietty,
Non, tous les appareils ne peuvent pas utiliser des accus rechargeables !
Notamment parce que, pour un format identique (AA, AAA par exemple), ils ne fonctionnent qu'avec une tension de 1,2 Volts alors que les piles sont à 1,5 Volts.
Certains appareils considèrent qu'à 1,2 V la pile est déchargée et doit être remplacée, d'autres ne peuvent tout simplement pas démarrer ou fonctionner avec cette tension... C'est encore plus vrai lorsque plusieurs piles sont montées en série pour fournir une tension plus élevée. Par exemple, associer 4 piles de 1,5 V permet d'obtenir 6 Volts, alors que 4 accus de 1,2 V ne fourniront qu'une tension de 4,8 Volts. On est loin du compte.
Si rien n'est spécifié, il faut essayer. Si ça fonctionne, tant mieux, sinon il faut utiliser des piles classiques.
Attention aussi au problème inverse : un appareil prévu pour fonctionner avec des accus rechargeables ne doit JAMAIS être équipé de piles standards. D'une part parce que la tension plus élevée pourrait faire griller des composants, et d'autre part il se peut que l'appareil soit muni d'un chargeur qui ferait surchauffer et exploser les piles...
Cdt.
5
Bonsoir, merci pour votre réponse détaillée et c'est bien ce que je pensais.
Heureuse soirée.
Cordialement,
Valable pour tout.
La seule chose qu'il faut regarder c'est sa puissance en "mAh" en fonction de son utilisation.
Sur la théorie je suis d'accord en pratique je n'ai jamais eu de problèmes et une pile rechargeable porte bien son nom.
Lorsque qu'une pile alcaline chute en puissance la tension fait de même. Donc au même point sauf qu'il faut investir.
Cordialement;
Les accu sont le plus souvent déconseillés sur les jouets , leur intensité pouvant être bien supérieure aux piles "classiques" en cas de court-circuit.
Les jouets principalement, sont le plus fréquemment soumis à ce genre d'épreuve.
Merci pour la réponse, mais je ne sais pas encore que faire : certains pour et d'autres contre.
Belle soirée, cordialement,
Je partage aussi votre avis : la faiblesse en tension est souvent compensée par une plus grande intensité pour fournir la puissance nécessaire !
Donc la plupart du temps tout se passe très bien...
Mais seulement la plupart du temps, pas forcément pour tout !
LOL (têtu le gars)...
