Probleme avec chaudière GAZ FEUN21
Résolu/Fermé
tmat -
 toni -
j'ai une FEUN21 AS type B23 de 2010. (chaudière italienne à gaz / air pulsé, sans ECS, vendue avec maison Phenix)
Au démarrage, après 2 secondes ok, la chaudière se mets en sécurité avec un code erreur (voyant rouge). je comprend pas. mon chauffagiste est décédé. Pas moyen de trouver qq qui accepte d'intervenir sur ce type de chaudière ...
Le dernier entretien date de 18 mois environ.
je voudrais identifier la pièce défectueuse ... -> je cherche une procédure à suivre ou une personne compétente pour intervenir sur Bezons.
NB : elle est encore sous garantie du vendeur (Maisons Phenix) mais ces B... refusent d'intervenir.
Merci pour suggestions
7 réponses
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonsoir, ici vous avez quelques explications : http://www.solarfrance.fr/pagegardenotice.htm
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92
Salut,
Il peut y avoir la surveillance de flamme qui ne réagit pas, celle ci peut être un thermocouple ou une sonde de ionisation, dans les deux cas celle ci doit être de temps en temps nettoyées, dans le cas d'une sonde de ionisation, il elle peut aussi agir de la sorte si le neutre et la phase sont inversés, donc contrôler avec tournevis tâteur que les pôles ne sont pas inversées.
Ceci se produit si la flamme apparait et s'arrête après deux secondes, par contre si pas de flamme du tout , il faut voire l'ouverture de la vanne gaz ou l'alllumage , mais là un peut plus compliqué....
https://www.google.ch/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1NHXL_frCH710CH710&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=FEUN21+AS
Viagers
tmat02b Messages postés 6 Statut Membre
Bonjour. Merci pour votre commentaire.
Où est cette sonde de ionisation et comment vérifier que les pôles ne sont pas inversés ? le chauffagiste qui devait intervenir voulait vérifier "une inversion de fils" mais il n'a eu le temps (cancer ..)
j'ai posté des photos détaillés pour faciliter
cdlt
tmat
merci mais j'ai déjà ces documents / ce lien. ils sont d'ailleurs très limités car il n'y a aucun chapitre "Problème / solution" comme c'est courant chez d'autres constructeurs.
Quels sont les points à vérifier quand un bruleur à gaz se mets en sécurité au bout de 2s ?
La tension entre le neutre et la terre -5v
Mais j'ai des craintes pour le circuit électronique
tmat > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
merci.
je vais vérifier ce point. Reponse samedi.
cdlt
tmat02b Messages postés 6 Statut Membre > tmat
Comment faire pour vérifier la tension ? Faut vérifier sur le bornier ?ou demonter le bruleur ? j'ai posté le schema electrique ce midi. Merci
tmat
merci.
pourriez-vous détailler un peu plus cette première hypothèse ? je suis dans le cas où la flamme apparait et s’arrête après 2s. Où est cette sonde de ionisation et comment vérifier que les pôles ne sont pas inversés ? le chauffagiste qui devait intervenir voulait vérifier "une inversion de fils" mais il n'a eu le temps (cancer ..)
je posterai des photos détaillés samedi pour faciliter
cdlt
en attendant samedi...
avez vous fait le gag de mettre une multiprise ?
ça c'est simple a vérifier
tmat > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
rien n'a été touché : pas de changement de prise/multiprise, pas de coupure de gaz. ya un truc qui s'est mis à déconner -> la question est de savoir quoi ... :-(
cdlt
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > tmat
ok
un truc de moins à chercher
la chaudière fonctionnait avant de s’arrêter brusquement. il ne s'agit pas d'un pb de remise en route.
ya eu un entretien complet en janvier 2016 avec changement des électrodes.
voici une video de ce qui se passe lors d'une tentative de rearmement :
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/iYN2VYL9
Sinon, le moteur du bruleur tourne (cf video) et celui du ventilateur n'est pas bloqué. Le bouton "3" du tableau de cde s'allume et celui du rearmement aussi. D'apres le bouquin, cela signifie un pb d'électrodes (mais elles ont un an) ou de condensateur (il se trouve à gauche de l'arrivée de gaz (tuyau jaune). Comment faire pour verifier la tension du bruleur ? Faut vérifier sur le bornier ?ou démonter le bruleur ? Comment savoir si cela vient du condensateur ?
@ "Viagers" : ou se trouve cette sonde d'ionisation ?
voici un schema
Merci pour vos retours
cdlt
Re.....
La sonde de ionisation se trouve au départ de la flamme, celle ci lèche la sonde et donne la quittance au brûleur pour continuer de fonctionner ou non.
De plus....
Clique sur la vignette pour agrandir
Bonne journée
Viagers
Re....
De plus lorsque la flamme apparait le bouton du relais doit passer au vert.
Bon courage
Viagers
toni
bonjour,en france la sas lizan distribu et depanne les chaudieres
