Solivage pas de niveau
Bricolo
je souhaite aménager mon comble avec des dalle osb
le probleme c'est que j'ai des différences de quelle millimètre parfois au niveau des mes solives
comment tous remettre a niveau ?
J'avais penser à mettre des liteau ou des lambourdes dans l'autre sens ou dans le sens actuel
quand pensez vous ?quelle serez votre techniques ?
merci pour vos avis
merci pour vos avis
Bonjour :la solution la plus simple est de fixer des solives sur le coté de celles qui existent en les fixant bien .Par contre ça va remettre du poids et il faut que les supports du solivage soient a meme de recevoir ce poids supplémentaire plus votre plancher et le mobilier ...ect .Cdlt
Bricolus
J'avais pensez a cela mais la solution des liteau n"est pas plus simple non ?
