Radiateur ne chauffe plus suite à une vidange du circuit
mich521
viagers Messages postés 1281 Statut Membre -
Bonjour, j'ai du enlever deux vieux radiateurs dans la buanderie. Je les remplacerai par un nouveau après travaux dans cette pièce. Après donc vidange du circuit et re-remplissage, mise à pression à 1,3 bar comme c'était avant et purge et re-mise de pression,... le radiateur de la salle de bain de chauffe plus du tout. C'est une ligne toute proche de la chaudière et il n'y a que ce radiateur sur la ligne. Le tuyau de départ de la ligne est bien chaud mais froid près de la vanne du radiateur (vanne toute nouvelle qui ne semble pas être bloquée).
Mon idée est qu'il y a une bulle d'air bloquée entre les deux mais comment la faire partir si c'est bien ça ??
J'ai déjà essayé de fermer toutes les vannes sauf celle de la sdb pour forcer la bulle d'air à bouger mais cela ne semble pas marcher non plus...
Merci de vos conseils
- Radiateur ne chauffe plus suite à une vidange du circuit
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Senseo ne chauffe plus - Forum Electroménager
- Vidange chauffe eau - Guide
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
