Réparation module de commande sèche-linge Bosch
jolieblonde778
Bonjour à toutes et à tous, je suis (l'heureuse) propriétaire d'un sèche-linge Bosch WTW84561FG/06 et ce depuis 6 ans.
Celui-ci est tombé en panne dernièrement.
En effet, après 2 ou 3 minutes de fonctionnement, il s'arrête et affiche le pictogramme de "seau rempli".
J'ai fait un venir un ami qui est technicien électro depuis 10 ans. Il m'a dit qu'il y avait de l'eau dans le fond de l'appareil et que la pompe était encrassée. Il l'a donc démonté entièrement....mais vraiment tout!!! Nous avons aspiré toute l'eau et et toutes les peluches présentes dans l'appareil, y compris celle dans la pompe.
Il l'a remonté et mis en marche.mais ça nous faisait le même problème. Il a vérifié que la pompe remarchait en vidant de l'eau claire dans l'emplacement du filtre à l'avant du tambour et en me montrant que l'eau était bien pompée vers le haut dans le bac récupérateur.
Il en a conclu que c'était le module de commande le fautif et m'a dit qu'il devrait être changé.....et c'est là que le bat blesse...coût de la pièce: 240 euros.
Mon ami m'a dit que ce n'était pas réparable parce que c'est la mémoire qui est touchée.
Voilà donc pourquoi je suis là..j'aimerais savoir si, comme mon ami le dit, ça n'est vraiment pas réparable ou bien que j'ai encore un espoir..
J'ai cru lire sur d'autres forums que certains avais juste remplacé une puce à 1.42 euros et que ça remarchait...est-ce aussi possible pour moi???
D'avance merci à tous ceux qui pourront m'aider......
- Réparation carte électronique sèche-linge bosch
- 9000774044 - Meilleures réponses
- Carte electronique seche linge bosch - Meilleures réponses
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
- Mon séche linge BOSCH est trés long à sécher - Forum Electroménager
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Logo seche linge - Guide
jolieblonde778
merci pour ta réponse rapide Bernard, mais n'est-il pas possible de réparer ce module de commande???
Bernard1959
c'est possible si un composant de la carte est clairement identifiable comme étant grillé dans ce cas il est déformé ou même explosé ou noirci. Dans ce cas, le composant se trouve en magasins d'électronique mais il te faut un petit poste à souder pour défaire la soudure et refaire une neuve.
jolieblonde778
Bernard1959
Je vais le démonter demain et je verrai bien...merci pour ton aide...
