Condensateur sur lave vaisselle beko c'est: DFN 25 21S
lepepone
Bonjour, je possede un lave vaisselle Beko aaa il ne s'allumer plus le condensateur permanent jaune etait cramé je les donc changer mais pas d'amellioration ne s'allume toujour pas quelqu'un aurait il une idée merci
- À quoi sert un condensateur lave-vaisselle
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Par quoi remplacer le sel du lave vaisselle - Forum Electroménager
9 réponses
Bonjour oui j'ai essayé sur une autre prise mais c'est pareil je pense une autre pièce a du faire cramé le condensateur d'ailleurs il sert à quoi ce condensateur ?
aaa : n'est pas une référence machine, voir l'étiquette dans les montants interne à la porte.
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Vous avez changé ce modèle??
Assurez-vous que le 220v sort de ce condensateur .
Si Ok il va falloir contrôler sur la platine si tous les composants sont OK .
Vous pouvez contrôler si le contact N° 6330 fonctionne bien la porte fermée.
Accès par le panneau N° 1030 Voir sur cette vue éclatée
Bonjour j'ai changer la pièce jaune sur la photo,il etait casser avec des traces de cramé je vais essayer de tester les pièces que vous m'avez dit et vous tiens au courant cordialement
Bonjour j'ai tester le bouton marche/arrêt il fonctionne le courant arrive car le lave vaisselle s'allume j'ai aussi tester la pièce que j'ai changé le courant arrive j'ai aussi testé l'electrovanne a l'arrivée d'eau je l'ai branché sur une prise en direct on entend un click donc je pense que c'est ouverture /fermeture du clapet j'ai donc mis la machine en marche elle démarre les voyants s'allument mais sent le chaud l'eau n'a pas l'air d'arriver dans la pompe il t'aurais t il un fusible ou un moyen de tester la pompe cordialement
