Problème visseuse Makita 8444D
gloups -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
je rencontre un problème sur ma Makita 8444D 18V. C'est une perceuse visseuse avec option percussion qui comprend 3 vitesses réglables. Elle fonctionne mais toujours au même régime à savoir en vitesse 1.
Donc en 1 elle fonctionne correctement
En 2 elle fonctionne au même régime qu'en 1
En 3 idem sauf que si elle doit forcer (mettons sur une vis difficile à dévisser), on sent que le moteur tourne dans le vide avec comme un bruit de roulement ou je ne sais quoi.
Sauriez vous me dire quelle pièce est en cause?
Merci d'avance
je pense a un soucis de pignonnerie soit le changement de vitesse usé ou déréglé ;soit pignon hs (dans l'idée c'est comme le changement de vitesse sur une voiture )
