Panne lave vaisselle AEG OKO FAVORIT 5071 SENSORLOGIC
ZOUTSOU
Mon lave vaisselle AEG OKO FAVORIT 5071 SENSORLOGIC a son cycle bloqué 1mn avant la fin et on entend un bruit de pompe
je l'ai mis en arret et quand j'ai voulu le faire redemarrer, il reste à ce stade
en forçant sur un autre programme il a redémarré et bien fonctionné mais s'est de nouveau arrete à 1 mn et toujours ce meme bruit
savez-vous pourquoi ? et quel type de panne est-ce ?
merci par avance de vos réponses
- Lave vaisselle aeg favorit sensorlogic
- Panne lave-vaisselle aeg favorit sensorlogic - Meilleures réponses
- Aeg öko favorit sensorlogic - Meilleures réponses
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
Avant de chercher ailleurs ;
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
