Réalisation d'une dalle beton sur vide sanitaire sur poutrelle
al02280 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, pouvez-vous me donner des conseils pour réaliser une (dalle de béton) sur son épaisseur et sa resitance le trellis soudé est il adapté
Deux options
réalisation dalle beton de 6cm avec isolant ou 9cm sans isolant surface 45m2 pour la pose d'un carrelage (cuisine salle salon) disposée en (L) sur une cave voûtée en brique creuse avec des poutrelles acier espacées tous les 0,70m avec une portée de 3,5m et 4m (ancienne maison)
1option: pose de film sous dalle (polyane) joint dilatation en périphérie avec polystyrène extrudé de 3cm trellis soudé de 4,5mm 20x20 et 6cm de beton fibré autoplaçant.
Ou
2option: pose de film sous dalle (polyane) joint de dilatation en périphérie trellis soudé 7mm15x15 et 9cm de béton fibré autoplaçant
J'ai un doute sur la première option concernant sa résistance et le poids des meubles.
Cdt
bjr
pour commencer, êtes vous sur que votre voute puisse supporter un tel poids ?
car pour votre première option, surpoids de 3T800 et pour la deuxième option, surpoids de 5T700
il faut peut être s'orienter sur une chape allégée !
 "je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot,     c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
Bonjour, stf_
Merci pour ce retour rapide.
Le sytème de voûte avec les poutrelles acier type IPN 100mmx60mm est très resitant de plus j'ai reforcé ces poutrelles par tube carré acier en 50x50 épaisseur 3mm au centre de chaque poutrelle avec un tube acier 50x50 soudé perpendiculairement tout les 1,20m et posé sur un plot de beton à la base en cave ce qui reforce la structure. A l'origine 3 pieces dont une 16m2 chape sur lit de grève et gravillon et les deux autre pieces parquet sur lambourde (remise à niveau de l'ensemble) et creation d'une seul piece avec dépose d'une cloison et d'un mur porteur reforcé par un HEB 140x140 et d'une poutre en chêne 230x230.
Cdt
