Joint frigo Ariston EDF335X/1FR
piflechien0 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai commandé et reçu un nouveau joint pour mon frigo Ariston réf : EDF335X/1FR CODE 93171760004 , mais le joint est livré sans notice et je ne trouve nulle part d'information concernant la pause. Apparemment cette référence /1FR est la plus délicate pour la pose.
Le joint m'a l'air d'être insérer (ou coller?) entre la contre porte et la porte du frigo, de plus la porte à un rebord qui ne doit pas faciliter l'insertion (pousser le joint avec un outil?). Si vous avez des infos concernant la pause je suis preneur. merci
bonjour,
il faut voir comment est fixé votre joint actuel, si il est dans une rainure vous faites pareil pour l'installer, si vous voyez qu'il est vraiment pris entre la porte et la contre porte, cela ne va pas être évident du tout ... en tout cas, il faut enlever le votre pour mieux comprendre
Le joint est bien pris entre les deux, je pense que je peux l'enlever en tirant fort ou en le coupant au cutter à sa base mais j'ai peur de ne pas arriver à insérer le nouveau. Ce qui est fou c'est que le joint que j'ai acheté est en tout point identique, cela veut bien que l'on peut le change r?
Oui, on peut le changer en le réinsérant comme il était !!!
Et je me dis que dans le pire des cas ou je ne pourrez pas enlever l'ancien joint je peux toujours le couper à la base, et avec du scotch double face (spécial?) poser le nouveau et le visser tout autour.
olaaaa.... je ne pense pas que cela soit bien efficace, mais ensuite, c'est vous qui voyez !!! de toute manière, tant que vous n'aurez pas enlevé l'ancien vous ne pourrez pas voir ce qu'il en est pour le nouveau
J'attaque tout ça pendant ces vacances, je ferai un petit retour à l'occasion. Merci
