- Réglage température frigo aeg santo
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage temperature frigo beko - Forum Electroménager
- Reglage temperature frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Réglage réfrigérateur Beko - Forum Electroménager
- Réglage température frigo congélateur indesit - Forum Electroménager
7 réponses
bonjour ... pour commencer une formule de politesse fait toujours plaisir, surtout quand on demande des conseils et de l'aide !!
donnez la réf de votre appareil
Merci de votre suivi. Mon frigo est un AEG Santo 1700 i E n° 621370009 - F n° 91 184182- Merci d'avance.
Faites un essai en actionnant le thermostat vers le maxi. N'auriez-vous pas actionné le dégivrage??
Vous avez ce typez de thermostat , démontez le, repérez les fils si deux réunissez les et rebranchez pour voir si le moteur tourne. si plus de fils faites une photo du branchement.
en shuntant votre thermostat, vous serez immédiatement si cela vient de lui .... car là vous ne donnez pas assez de détails ...
est ce que votre moteur est chaud voir brulant ??????
Merci bcp pour vos bons conseils mais.... je ne connais pas ce que veut dire "shunter" le thermostat et le moteur est inaccessible car le frigo est encastré donc je ne sais pas s'il est brûlant ou pas.
et bien si vous avez un cache derrière le frigo en bas, il suffit de l 'enlever (donc de défaire les 4 vis qui doivent le tenir) et vérifiez si le moteur est brulant ou pas, ensuite si le reste vous parait un peu compliqué et si vous n'avez pas les outils non plus, il faut peut etre faire appel à un dépanneur
