Panne de fer à vapeur calor effectis easy
bohdan27 -
 ZAP91 -
J'ai une centrale vapeur calor effectis easy, et depuis ce matin la vapeur sort par le dessous, je m'explique pas cette panne.
ZAP91
Bonjour, j'ai réparé ma centrale vapeur CALOR Effectis Easy GV 6760 qui avait les symptômes suivants : Dégagement de vapeur dès la mise sous tension, clignotement du voyant rouge et arrêt électrique.
Réparation (à froid et hors tension) : 1) Démontage du fer, aspirateur pour retirer les saletés, contrôle à la main de la connectique. 2) Démontage de la centrale, contrôle à la main de la connectique. 3) Détartrage : Remplir le réservoir à moitié avec 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d'eau. Attendre 1/2 journée avant de mettre sous tension, purger plusieurs fois en actionnant la vapeur puis détartrer selon la notice en secouant bien fort. Résultat : beaucoup de tarte expulsé et disparition de la panne.
5
Profil bloqué
Bjr, modèle exact sinon il faut démonter pour voir d ou vient la fuite ?? si c est la soupape de sécurité voir sav pour devis ??
bohdan27
il s'agit d'une centrale vapeur calor effectis easy GV 6720
