Karcher K6.95 M
Barth
Karcher K6.95 HS.
Symptômes: démarre (donc pas le condensateur), délivre de la pression normalement (donc pas la pompe) par contre s'arrête après 10 minutes à peine d'utilisation.
Constat: le moteur est en surchauffe, arrêt de la pression.
Cause: pas encore trouvée...
Si vous avez connu ce défaut, je suis preneur d'une solution, merci à tous.
Karcher K6.95 HS.
- Condensateur karcher k6.95
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Karcher k6.95 - Forum Nettoyage
- Karcher fc7 problème eau ✓ - Forum Electroménager
- Condensateur groupe electrogene - Forum Electricité
- Karcher fc7 ne s'allume plus - Forum Nettoyage
Si surchauffe: pannes possibles:
le moteur force donc démontage ou le faire tourner par le ventilateur.
le condensateur a perdu de son efficacité.
Si cela peut vous aider Voir sur cette vue éclatée
Bonsoir et merci.
J'avais bien trouvé la nomenclature et la vue éclatée qui m'a permis de démonter une première fois le nhp.
Pour le moteur. Lors de la mise en route, il y a bien une montée en pression. Le NHP fait un bruit bref de montée en pression. Ensuite, je peux commencer le nettoyage presque normalement. Jusqu'à l'arrêt du NHP. J'ouvre le carter et le moteur est brulant. Je l'ai démonté et j'ai pu faire le faire tourner manuellement sans problème.
Pour le condensateur.Je pensais qu'il ne servait qu'au démarrage? A-t-il un rôle lors du fonctionnement du NHP?
Merci beaucoup pour votre aide
