Panne F3 sur lave vaisselle Whirpool
albo78
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
J'ai le code F3 qui s'affiche sur mon lave vaisselle.
J'ai testé la résistanc, elle est bonne.
J'ai lu que cela pouvait venir d'aitres éléments tel que :
la protection thermique, le relais de gestion.
Où se trouve ces éléments.
Y'a t-il dautres éléments à analyser ?
Je vous remercie par avance des infos que vous pourriez me donner.
- Lave vaisselle whirlpool erreur f3 e4
- Code erreur f3 lave vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- F3 lave vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- Plaque induction erreur e4 - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle valberg erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
çà c'est la définition du F3 mais:
F3 : Système chauffant défectueux
Indication du défaut après 11 minutes (1ère vérification après 5 minutes puis 2 nouvelles vérifications ont lieu avant que le défaut ne soit indiqué).
- Vitesse de chauffage trop lente (< 1,5°C en 3 minutes).
- Elément chauffant (HEW) défaillant.
- Relais de chauffage sur la platine de contrôle (RE2) défectueux.
- CTN - variation de la résistance.
- Indicateur de présence d'eau (WI) défectueux (il reste à l'état bas, la pompe de cyclage (SPM) ne fonctionne pas).
test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
changement du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arrêt puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
remplacé par l'équivalent de la marque schindler
voici les liens qui vous adressent a un relais qui convient ,
cela en 2 marques
-1- http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/6803814/
-2- http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28696
-3- http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F480131000096
et là on a le complet avec en sus la note importante a lire
cela en 2 marques
