Brancher un four a pizza GGF micro 500 TM 400v dans prise 220v
chypster74
J'ai un four a pizza pro que je souhaiterai brancher dans mon appartement.
J'ai fait un essai tout a l'heure pour ne brancher qu'une phase.
j'ai un fil vert/jaune (terre)
un bleu (neutre)
un rouge (radiant du bas)
un noir (radiant du haut)
un gris (j'ai essayer mais rien de spécial, peut être le pyromètre)
et un fil tout fin blanc non dénuder.
Voici ma question,
Puis je brancher le rouge et le noir (voir même le gris) sur la phase de ma prise murale pour tout faire marcher en 220v?
un bleu (neutre)
Voici ma question,
13 réponses
je reste très étonné qu'un four avec plusieurs voltages se branche comme vous l'avez fait . Généralement il y a des ponts à modifier sur un bornier.
Un branchement en 5 fils 400V ne peut marcher sérieusement sans modification. Les résistances peuvent chauffer mais à 50% de leurs puissances.
Si ce four était branché en 380V , Non, vous ne pouvez pas le mettre en route sans faire les branchements qui s'imposent .
Avez-vous la notice??
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le four n'a jamais été brancher car il est neuf.
Sur l’étiquette c'est marquer 400v
Il a un câble avec des fils dénuder (un vert/jaune, un bleu, un rouge, un gris, un noir et un blanc tout fin non dénuder)
Sur la notice je n'ai que des schémas électrique en 230v et c'est indiquer "tension électrique 200/230/400"
Je l'ai acheter car sur le site ou je l'ai payer c’était marquer 230v.
Je l'ai payer plutôt cher donc j’espère qu'il y a des solutions a mon probleme
bonjour vous pouvez le brancher en 220 v comme vous lavez di mais a voir si votre fusible va tenir
PS le blanc n'est pas un fil electric
Merci mec80, je suis rassurer, j'avais peur de mettre le feu a ma prise.
J'ai essayer tout a l'heure en branchant vert/jaune, bleu et rouge, ensuite, vert/jaune, bleu et noir et vert/jaune, bleu et gris et ça saute pas.
Part contre j'ai pas essayer vert/jaune sur la terre, bleu sur le neutre et rouge, noir et gris sur la phase.
Le blanc sert a quoi?
les seul plan sur la notice sont en 230v. Pour le micro h18 et h22 mais pas pour le micro 500 tm en 400v
je n'arrive pas a mettre les photos, ca marque "un probleme est survenu lors de l'enregistrement de l'image" avec plein de codes
Bon, j'ai brancher la terre, neutre et le rouge, noir et gris sur la phase.
Je suis en train de faire le rodage comme indiquer dans la notice (sans la pierre, j’espère ne pas faire une erreur).
150 degrés sole et voûte pendant 1h, ouverture du four 15 minutes et sole et voûte a 400 degré pendant une heure.
La température de la chambre est monter a 200 en 5 minutes
Ça fume dans le four (et ça pue) mais pas les fils.
c normal car il est neuf donc y'a de la graisse sur les résistance elle va brûler 5 minute après c bon
Super, merci.
Bon, c'est le test la.
Je surveille surtout les câbles, pour le moment ça fait 25 minutes que ca tourne et ça fond pas
Bjr, vous rappelez quelqu un ??
"Sur la notice je n'ai que des schémas électrique en 230v et c'est indiquer "tension électrique 200/230/400" il y a forcément un schéma de branchement quelque part ou sur la notice ou sur la boite de connexion ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Oui Icare95, j'ai des schemas de connexion pour les fours de la serie micro, mais uniquement en 230v.
Le mien fait partie de la serie micro, mais en 400v
Par contre il est indiquer que pour les fours de la serie micro c'est du 200/230/400v.
Bon, le four a tourner 1h a 210 et 1h a 470 degrés.
J'ai effectuer une grande surveillance des câbles de la prise (frigo brancher et box internet), ça na pas chauffer (j'avais même mis du simple scotch sur fils dénuder) et rien n'a fondue.
Espérons que cette expérience pourrai servir a d'autre que moi.
Si vous vous poser la question "peut on mettre un four a pizza 400v a la maison", la réponse est oui.
Bien-sur en se préoccupant de la marque, pour moi il s'agit d'un GGF serie micro, model 500 TM.
Pour moi, le problème est résolu. Merci a tous et surtout a Mec80 qui a réussi a me rassurer et m'a donner l'envie de tester.
