Machine lavante séchante Thomson s'arrête au bout de qq secondes
ani
Didier -
Didier -
Ma Machine lavante séchante thomson th wd 1496 s'arrête ou bout d'une trentaine de secondes après début de programme.
Seul le programme rapide 12min fonctionne normalement mais c'est un cycle court, pour peu de linge et linge peu sale... bref pas pratique avec une vie de famille.
J'ai nettoyé tous les filtres, j'ai bien remis à niveau les pieds pensant que peut être c'était ça mais rien... Je n'ai pas encore appeler de réparateur je veux d'abord voir si quelqu'un aurait une astuce.
Je précise, je ne l'ai que depuis huit mois et ça fait déjà plusieurs mois que c'est comme ça. J'ai déménagé récemment, les deux premières semaines la machine fonctionnait bien et depuis quelques jours le problème est revenu.
- Erreur e21 machine a laver thomson
- E21 machine a laver thomson - Meilleures réponses
- Thomson e21 - Meilleures réponses
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Erreur e21 machine a laver - Forum Electroménager
- Machine à laver Candy : erreur E21 ? ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
J'ai le même problème ,alors elle prend bien l'eau ,tout démarre correctement puis brusquement aux beau de deux minutes , j'entends bien le programmateur qui se melle blés pinceau comme si il cherchait la prochaine étape sans la trouver puis la position END s'affiche et ses la vidange,
Il y a t'il une fonction réinitialiser la machine d'usine ?d'où peut venir le problème sachant que j'ai tout ,mais tout vérifier niveau mécanique et nettoyer se qu'il falais.
Merci bien à vous ,
Merci bien à vous ,
Bonjour, j’ai la même machine à laver Thomson TH WD 1496 silver je viens également de déménager. Au bout de 3 jours j’ai voulu faire une machine j’ai lancé le programme habituel mais au bout de 10 min la machine s’arrête: programme end!!! J’ai appelé le technicien, il a examiné la machine et il a dit que c’est le moteur qui est HS!!!! Je ne comprends pas du tt son diagnostic sachant qu’avant le déménagement elle fonctionnait très bien et si le moteur est hs pourquoi elle tourne qd même 10 min??? Maintenant il me fait un devis de 300€ euros pour changer le moteur ????????????
Déjà deux choses à regarder que vous pouvez faire:
La sécurité porte reste t elle verrouillée vous ne devez pas pouvoir ouvrir la porte est ce le cas
L'usure des charbons moteur entre 0 et 1.5cm à changer
Je suppose qu'elle n' a pas le temps de prendre son eau est ce le cas
Si moins de 8 mois, donc sous garantie , voir directement le SAV ne pas intervenir.
Bonjour ,j'ai eu le même problème, j'ai couché la machine sur le côté pour avoir accès au moteur ,j'ai bien souffler au compresseur d'air le rotor et les charbons ,puis passer un coup de bombe contact electrique puis bien resouffle le tout et tout est reparti nickel . A suivre mais pour l'instant ça fonctionne .cordialementdidier<gras><gras>didier
</gras></gras>
</gras></gras>
J’ai exactement le même problème après un déménagement:
- démarrage du programme,
- remplissage2 minutes,
- vidange,
Puis affichage « end » et déverrouillage des portes.
Donnez la référence de votre appareil, merci.
