Lave linge Indesit IWC 7145 - 7kg
MamieCouzette
MamieCouzette Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, les 3 aubes du tambour de mon lave linge, âgé de 5 ans, se sont cassées toutes les 3 en même temps, ce matin, lors d'un lavage de 3 blue-jeans. Je l'ai mis en route pour une seconde lessive, sans les aubes.... Oui mais voilà, Cette seconde machine n'a pas fonctionné : le moteur à tourné, mais pas le tambour, le linge est sec, et l'eau s'écoule par terre au fur et à mesure, juste sous l'emplacement de la pompe. J'ai dévissé le bouchon de la pompe, aucun corps étranger ne s'y trouve. Je poursuis quel type d'investigation ? Merci d'avance pour les réponses que vous voudrez bien me faire....
- Indesit iwc 5125 demontage
- Demontage tassimo bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Demontage distributeur d'eau frigo americain lg - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- Démontage lance karcher k7 ✓ - Forum Nettoyage
Voici le schéma machine pour vous aider
Cliquez Ici
Les aubes ou Batteurs se trouvent en C015 mais il va falloir démonter la cuve car je ne vois pas comment le faire sans démontage
Cliquez Ici
MamieCouzette
Bonjour et merci pour votre réponse rapide. Après avoir visionné des vidéos sur youtube, il semblerait que les nouvelles aubes se clipsent simplement à la place des anciennes, dont les pattes de fixation se sont toutes cassées net, sans exception. Je les ai commandées, je verrai bien... Mais je ne pense pas que cela résolve mon problème de fuite... Une réparation à la fois. Merci encore et belle journée
De ce que vous dites, j'ai bien peur que la cuve soit percée. et qu'il y a eu rupture de l'axe du tambour ou la courroie a sauté, mais étrange comme panne.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bonjour et merci également pour votre réponse rapide. J'ai démonté le panneau arrière au dos de la machine : la courroie est toujours bien en place, le tambour a l'air d'être bien accroché. Après recherches, il serait possible que les durites qui se raccordent à la pompe soient percées. Mais je n'arrive absolument pas à accéder à l'espèce de ressort qui fait le tour du joint de porte et qui me permettrait de retirer la façade avant de la machine. C'est très (trop) dur et à tenter de faire levier avec un tournevis pour le retirer, il y a le risque de percer le caoutchouc du joint du hublot (et de créer une autre fuite). Je vais donc coucher la machine sur le dos, pour accéder à la pompe et aux durites par le dessous de la machine. Car la fuite a l'air d'être précisément en dessous de la pompe. J'essaye et vous tiens informés. Merci encore
Attention cette machine à une carte électronique sur l'arrière sur l'un des côtés.
Donc ne pas la coucher complètement ou la surélever afin de voir d'ou vient la fuite comme le dit mon Ami ou la durite cuve pompe
Comme vous pouvez le voir la façade ne se démonte pas , il faut passer par le dessous pour la vérification du tuyau. Comme la cuve ne se démonte pas les aubes doivent se crocheter de l'intérieur du tambour.
Bon, alors, voilà :
Durites OK.
Courroie OK
Cuve percée, peut-être par toutes les pattes de fixations des aubes qui se sont cassées....
Merci à tous pour votre aide. Je ne pense pas qu'il soit avantageux de faire remplacer la cuve sur cette machine qui a déjà plus de 5 ans...
Que le paradis de l'électroménager l'accueille !
Durites OK.
Courroie OK
Dommage pour vous: donner là à une association qui recycle ou utilisera les pièces pour reconditionner.
Bon achat.
Bon achat.
Bonne idée ça, stf_jpd87, c'est vrai que j'aurai simplement demandé au vendeur de mon prochain lave-linge, de récupérer l'ancien, mais effectivement, qu'en font-ils après ? Merci pour l'idée, je me mets en quête d'une association qui récupère en vue de donner une 2ème vie.
Bonne fin de journée, Merci
