Lave linge vedette grand soin - porte coincée
Brennouse
Brennouse Messages postés 6 Statut Membre -
lorsque j'ai voulu ouvrir la porte de la machine, j'ai entendu un "klong" et... quelque chose a dû se décrocher, la poignée ne fonctionne plus. Auriez-vous une astuce pour l'ouvrir malgré tout ?
Type VLT 6130-FD/D
Type VLT 6130-FD/D
- Déverrouiller machine à laver vedette
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Frigo vedette avis - Forum Electroménager
- Pourquoi mon réfrigérateur VEDETTE congèle la nourriture ? - Forum Electroménager
- Vedette grand soin ✓ - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
bonjour,
pour l'instant ne forcez sur rien déconnectez la machine du réseau électrique ,
attendez 5mn a minima
ensuite tentez de soulever le couvercle sans forcer,
si pas le cas
prendre la lame d'une scie a métaux,
et la passer entre le couvercle et le châssis
et la faire glisser sur le coté pour tenter de libérer le crochet soit d'un coté soit de l'autre
ensuite on avisera en fonction du résultat obtenu
ne forcez surtout sur rien car même le couvercle complet est épuisé,
donc il va falloir se la jouer fine
cordialement
si pas le cas
cordialement
Par le coté droit il faut déconnecter la sécurité porte qui doit être bloquée. N°126 Voir sur cette vue éclatée
Bjr, ah si c avait été un Kling on aurait pu vous le dire mais un Klong jamais entendu .. voir ce qui gène ou a pu se décrocher ??
Dans les grandes lignes :
Faire un essai avant de passer au démontage:
débrancher votre machine et attendre 4mn et faire essai d'ouverture si rien :
il faut démonter le panneau latéral N° 206 et débloquer la sécurité N° 126, voire la changer. si détériorée:
Il faudra aussi vérifier la fermeture de porte N° 121.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Vous allez avoir du mal avec moi ! j'ai ouvert à droite, puis à gauche et le n'ai encore rien vu qui ressemble à la pièce que vous m'avez montrée. Voici ce que je vois :
Droite général
Droite haut
et gauche
Si vous pouviez me mettre une flèche où se trouive la pièce, je vous serais vraiment reconnaissante.
Droite général
Droite haut
et gauche
La scie à métaux fut la bonne solution ! Mille et mille mercis, je vais déjà pouvoir récupérer mon linge.
Je vous tiendrai au courant de la suite des évènements (est-ce que je réussirai à accéder à cette fameuse pièce (pour l'instant la bascule ne fut pas suffisante, mais une fois le couvercle ouvert, ce sera peut-être plus facile.)
Bon et bien je vais arrêter là ma demande d'assistance : c'est bien la poignée qui a fait "klong" ! Une fois la porte ouverte, la poignée n'actionne pas le crochet.
Je vais me préparer une jolie petite lame fine et ce sera le prochain mode d'ouverture de la machine sauf si je trouve un couvercle... mais j'ai l'impression que ce n'est pas plus simple à remplacer, donc....
Encore merci pour tout ... et surtout pour votre patience !
re,
il vous faudra trouver un couvercle en occasion
le remplacer est vraiment facile
ce sont 2 axes en plastique qui font charnière il suffit de les retirer de chaque coté pour libérer le couvercle,
il n'y a pas plus simple
ce qui est plutôt compliqué est d'en trouver un en occasion ,
voir auprès du groupe "ENVIE " le plus proche de chez vous:
http://www.google.fr/...
et demandez un couvercle pour châssis "MALICE" ils sont très répandus
