Moteur machine à laver
Jojoj74 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjours tout le monde,
Mon probleme est le suivant, j' ai récupéré un moteur de machine à laver dans le but de me fabriquer un tonneau à polir, mais le probleme est que je n' ai pas la moindre idée de comment on le branche (en direct sur 220v, sur 2 fils ça fait disjoncter) et de comment ralentir ça vitesse de rotation. Je joint à mon post les photos du moteur.
Merci à tout ce qui aideront un bon bricoleur mais un très mauvais électricien :)
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Votre moteur fonctionne avec du courant continu, (ou redressé) vous pouvez toute-fois le brancher via un variateur suivi d'un redresseur.
Faites vos essais avec un chargeur de batterie ou un alim de PC (24 V DC)
Cdlt,
Daniel26
Merci pour vos expliquiations je vais essayer avec une alim d' ordi que j' ai chez moi.
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
en direct sur 220v, sur 2 fils ça fait disjoncter) esperons que il n'a pas grillé
petite précision : si vous inversez le + et le - vous changez le sens de rotation
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602 > labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur
Exact , celui-ci dispose d'inducteurs à aimant permanents :
Courant continu obligatoire 100 V maxi pour une utilisation à 100% .
Au-delà il va chauffer exponentiellement.
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
;-)) il a l’œil le bricolo (moi )
Profil bloqué > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
moi je dirai plutot au Max 200V= 1.6A ; 360w ; 10500tr/min mais a vérifier ??
pour faire essai a vide ce type de moteur doit pouvoir tourner avec une pile de 4.5v
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784 > Profil bloqué
oui 200 v maxi (essorage) mais déjà du couple en 12v ...
Il fonctionne, et en plus de ça parfaitement à la vitesse à la quelle je souhaite :) Je vais enfin pourvoir polir mes petites pièces de bois :D En vous remerciant pour vos réponse et conseils !
