Moteur électrique
dedepe85
Je voudrais remettre en service un moteur électrique qui est depuis longtemps dans un carton et il n'y a plus de condensateur (j'en ai plusieurs dans une boîte qui pourraient peut-être faire l'affaire). Je joins des photos de la plaque et des fils. Il y a 7 fils + la mise à la terre: - 2 rouges - 1 noir - 1 bleu roi - 1 bleu ciel - 1 blanc et 1 marron (à part). Je n'y connais pas grand chose donc si vous pouvez m'aider pour le branchement.... merci d'avance. Cordialement
- Moteur électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Branchement cuisinière electrique - Forum Electroménager
10 réponses
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Bjr, première question vu l état de vétusté (100bc) du moteur (s il a été mis au pilori c est qu il y avait une raison?) que comptez vous en faire c est un moteur de 170w si j ai bien lu ?? vous n allez pas en faire grand chose a part vous glorifier de l avoir fait marcher avec forte aide a l appui ??
commencez par mesurer les enroulements en donnant leurs valeurs en ohms ensuite on verra ?? vérifiez également que l axe du rotor tourne bien et sans faire de bruit ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
pour une éventuelle utilisation ;votre moteur 2 vitesses ne peut tourner que une petite durée en 440 trmn une longue durée en 3000 trmn
je pencherais pour un moteur de machine a laver
Bonsoir, c'est un moteur de machine à laver , je sais qu'il fonctionne mais ne suis pas capable de refaire le branchement correct. C'est sur qu'il n'est pas très puissant mais il a la force de faire tourner une brosse métallique dont l'axe correspond à celui de ce moteur, j'en aurai donc l'utilité si je peux éviter de ré-investir.
Merci d'avance. Cordialement
Bonjour, voici les résistances mesurées, mais si c'est trop complexe ne vous prenez pas la tête avec ça. Cordialement
MARRON BLANC 50
BLEU 48
VERT 56
ROUGE 1 4
NOIR 63
ROUGE 2 47
BLANC BLEU 46
VERT 12
ROUGE 1 47
NOIR 19
ROUGE 2 47
BLEU VERT 55
ROUGE 1 47
NOIR 63
ROUGE 2 4
VERT ROUGE 1 55
NOIR 27
ROUGE 2 55
ROUGE 1 NOIR 63
ROUGE 2 47
NOIR ROUGE 2 62
MARRON BLANC 50
BLEU 48
VERT 56
ROUGE 1 4
NOIR 63
ROUGE 2 47
BLANC BLEU 46
VERT 12
ROUGE 1 47
NOIR 19
ROUGE 2 47
BLEU VERT 55
ROUGE 1 47
NOIR 63
ROUGE 2 4
VERT ROUGE 1 55
NOIR 27
ROUGE 2 55
ROUGE 1 NOIR 63
ROUGE 2 47
NOIR ROUGE 2 62
on va pas se prendre la tete car je vois mal comment vous pouvez mesurer une résistance sur un fil a la fois ?? donc on ne sait pas comment vous avez effectué vos mesures déjà au départ !!?? attendez d autres avis ..!!
Je pense que dedepe85 devrait prendre connaissance des exemples mainte-fois postés afin de les rendre compréhensibles pour les intervenants :
https://bricolage.linternaute.com/forum/oldest/120716248-comment-moteur-machine-a-laver-sole-type-20571-247
Désolé pour le transfert, re-voici le tableau, j'espère plus lisible:
MARRON - BLANC = 50
MARRON - BLEU = 48
MARRON - VERT = 56
MARRON - ROUGE n° 1 = 4
MARRON - NOIR = 63
MARRON - ROUGE n° 2 = 47
BLANC - BLEU = 46
BLANC - VERT = 12
BLANC - ROUGE n° 1 = 47
BLANC - NOIR = 19
BLANC - ROUGE n° 2 = 47
BLEU - VERT = 55
BLEU - ROUGE n° 1 = 47
BLEU - NOIR = 63
BLEU - ROUGE n° 2 = 4
VERT - ROUGE n° 1 = 55
VERT - NOIR = 27
VERT - ROUGE n° 2 = 55
ROUGE n° 1 -NOIR = 63
ROUGE n° 1 - ROUGE n° 2 = 47
NOIR - ROUGE n° 2 = 62
MARRON - BLANC = 50
MARRON - BLEU = 48
MARRON - VERT = 56
MARRON - NOIR = 63
BLANC - BLEU = 46
BLANC - VERT = 12
BLANC - NOIR = 19
BLEU - VERT = 55
BLEU - NOIR = 63
VERT - NOIR = 27
Re, la il y a trop de fils .. il faut l ouvrir pour voir s il y a un contact a masselottes ou un fusible thermique quelconque .. désolé
Bonjour, dommage... un grand merci quand même pour votre intérêt. Cordialement
j'ai repris toutes les mesures en les laissant se stabiliser : la valeur entre les 2 pointes est de 0.7 ohm et les autres:
MARRON / BLANC 43
MARRON / BLEU 43
MARRON / VERT 51
MARRON / ROUGE n°1 0,8
MARRON / NOIR 58
MARRON / ROUGE n°2 43
BLANC / BLEU 43
BLANC / VERT 9
BLANC / ROUGE n°1 43
BLANC / NOIR 15
BLANC / ROUGE n°2 43
BLEU / VERT 51
BLEU / ROUGE n°1 43
BLEU / NOIR 58
BLEU / ROUGE n°2 0,8
VERT / ROUGE n°1 51
VERT / NOIR 24
VERT / ROUGE n°2 51
ROUGE n°1 / NOIR 58
ROUGE n°1 / ROUGE n°2 43
NOIR / ROUGE n°2 58
Merci...
MARRON / BLANC 43
MARRON / BLEU 43
MARRON / VERT 51
MARRON / NOIR 58
BLANC / BLEU 43
BLANC / VERT 9
BLANC / NOIR 15
BLEU / VERT 51
BLEU / ROUGE n°1 43
BLEU / NOIR 58
VERT / ROUGE n°1 51
VERT / NOIR 24
VERT / ROUGE n°2 51
ROUGE n°1 / NOIR 58
NOIR / ROUGE n°2 58
Merci...
@ dedepe85
Vous allez essayer le branchement :
La phase (220) branchée sur rouge1 ou marron
Le neutre rouge 2 ou bleu.
N'oubliez pas de brancher la terre à la carcasse , vous lancerez le moteur à la main dans un sens ou dans l'autre.
S'il tourne, jugez-en sa vitesse approximative.
L'usage de ce moteur doit rester de courte durée car il s'échauffe vite .
A suivre ...
A suivre ...
