Ariston hotpoint WMD942 qui prend plus l'eau
blulagoon
papy35 -
papy35 -
suite a un code erreur F05 sur ma machine a laver ariston hotpoint WMD942.J'ai démonté la pompe et tous les tuyaux (vidange et celui qui va au tambour) mais rien n'y fait. Maintenant elle prend plus l'eau!! J'ai vu sur divers forum qu'il fallait mettre environ 2L d'eau chaude par le bac a lessive et souflé dans le tuyau qui par du pressostat qui va a la chambre de compression sa n'a pas l'air boucher(sa fait des bulles) en penchant ma machine mon écran lcd c'est effacer mais le bouton marche arret et start fonctionne.c'est quoi la panne
merci et bonne journée
- Réinitialiser machine à laver hotpoint wmd 942
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réinitialiser machine à laver - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
bonjour,
et comme vous n'avez pas penché votre machine coté boite à produit.... vous avez certainement mis de l'eau sur votre écran lcd et donc sur la carte, donc je vous déconseille vivement de la brancher avant qu'elle est bien séchée, sinon vous pourrez changer aussi la carte électronique !!!!!
si ce n'est pas déja trop tard ...
il fallait certainement reseter votre machine après avoir tout nettoyé
si elle ne prend pas l'eau plusieurs causes.
Sécurité porte
Filtre tuyau alimentation en eau
Electrovanne
Si l'eau passe parle bac à produits à nettoyer ainsi que ses tuyaux selon type de machine
Sécurité porte
Electrovanne
RE,
PRESSOSTAT
Comment tester :surtout ne touchez pas au réglage du pressostat car figé en usine
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
vous avez le pressostat en 1 son petit tuyau en 2 et la chambre 3
débranchez 1 et 2 pour vérifier l'état du petit tuyau si pas bouché ou fissuré.ensuite remettez le 1 en place côté pressostat et soufflez dedans vers le pressostat en débranchant 2 vous devez entendre Tic/Tac ,puis remettez le 2 à sa place et débranchez le 1 et soufflez vers la chambre.
Fonctions du Pressostat:
Le pressostat à deux fonctions
Il donne au tambour et au programme un ordre de démarrage dès le niveau de cuve est atteint pour la partie lavage
et à l'essorage de se lancer lorsque la cuve est vide d'eau;
si l'essorage ne part pas s'orienter vers un problème de pompe de vidange voir de charbons moteur en limite d'usure d'ou pas de rotation tambour
Fonction du pressostat 2 niveaux
Si un pressostat deux niveaux d'après le connecteur
Le contacteur 2-3 doit monter lorsque l'on souffle cela veut dire cuve pleine
Par déduction le 1-2 serait le second niveau de débordement
Dans ce cas pas de contact utilisé en cuve vide !!!
Vous devez pouvoir atteindre la chambre en suivant le petit tuyau souvent en cause
une fois cette vérif faites nous verrons pour l'électrovanne
ELECTROVANNE
Schéma d'une électrovanne une voie:
http://photo.sogedis.fr/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/...
FILTRE
celui qui se trouve entre l'électrovanne et le tuyau d'alimentation en eau de la machine
PRESSOSTAT
ELECTROVANNE
Vous coupez l'eau
FILTRE
Vous avez soufflé du haut vers le bas pour avoir des bulles donc la chambre est bonne,mais l'inverse de bas en haut pour le pressostat vous faites la même chose là vous devez entendre TIC TAC.
je viens de lancer le programme essorage
1 pompe de vidange qui tourne et ce stop au bout de 2 min
2 tambour qui tourne a vide dans les deux sens pendant 2/3 minutes
3 remplissage d'eau mais a petite dose ( par l'électrovanne)
4 tambour tourne toujours dans les 2 sens avec l'eau pendant 5 bonne minutes
5 vidange
7 tourne a vide pendant 5 bonne minutes encore
8 vidange
6 bouton Start qui clignote en rouge impossible de l'éteindre manuellement obligé de la débranché.elle fini pas son programme.
5 vidange
8 vidange
holalalalalalala.... sur votre machine c'est un pressostat analogique donc il ne faut surtout mais surtout pas
soufflé dedans !!!!
soufflé dedans !!!!
donc déja, vous pouvez prévoir à acheter un nouveau pressostat !!!!!!!!!!
il ne faut pas faire n'importe quoi quand on ne s'y connait pas et on attend d'autres avis avant ...
Papy35..... attention, toutes les machines n'ont pas des pressostats où l'on peut souffler dedans; celle là est équipée d'un pressostat analogique où on ne peut pas souffler dedans pour le vérifier et si on le fait, le pressostat est hs !!!!!!!!!!!!!
Bonjour Stf.
Merci pour le conseil je viens de modifier ma procédure pour la prochaine fois.
As tu des photos de l'un et l'autre afin de comparer la différence pour éviter mon erreur.
Papy
Papy
Je le mets ici pour tous.
Il faut vraiment le savoir, rien n'est dit, même chez les fournisseurs.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
