Probleme four beko modele CSE69301GA
locs64
ma femme utilisait le four soudains celui ci a arrêté de chauffer, la lumiere dans le four c'est éteinte mais le ventilo fonctionnait, je pense que c'est celui du refroidissement du tableau de commande pas celui de la chaleur pulsé.
j'ai remarqué que le commutateur du four avait un point entre la position zero et la position boost juste a droite ou la lumiere temoin de chauffe s'allume si j'augmente la temperature du thermostat et s'eteind si je la met a zero.
Toute les autres positions active le ventilateur sauf la position initial qui l'eteind
en faisant ceux ci le four s'est reactivé , toute les positions fonctionnaient normalement le four a chauffé la lumiere fu tout ok, puis a force de jouer avec le commutateur boum badaboum retour a la case depart tout pareil !!! ouinnnnn
j'ai d'abord pensé au commutateur je l'ai demonté rien de suspect .
J'ai donc fait les tuto et forum en mode reparateur de mon four qui coute la peau de fesse et acheté un multimetre j'ai essayé les 3 resistances elle sont ok. Le commutateur je sais pas si ca se test et comment et meme si ca se casse ?
Je suis donc partie a la recherche de fusible j'en ai trouvé deux de ref qui fini par 18 et 17 .. resultat le 18 est hs et le 17 est ok ....
j'ai donc pris sur moi de shunter le fusible pour voir si ce n'est que cela avant d'en racheter un bien sur ...
resultat: le ventilateur s'active directement celui du refroidissement , la position intermediaire parlé precedemment ne fonctionne plus. et les differentes position du commutateur ne donne rien de plus en aillant toujours le ventilateur actif ...
conclusion personnel: ya effectivement eu un probleme, le fusible aillant grillé, mais le four aurait il du fonctionner avec le shuntage du fusible ? je pense que oui donc le probleme vient aussi d'ailleur ? des idées ? le commutateur ? ya t il une carte electronique qui gere tout cela ? et ou est elle ? https://www.adepem.com/cuisiniere/beko/ref/cse69301ga-7752087611
desolé du pavé j'ai essayé d'etre le plus precis possible pour pas vous faire perdre votre temps ...
merci pour votre aide ;-)
- Four beko erreur 02
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Code erreur sèche-linge beko - Guide
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
cdt
