Fuite d'eau sur pompe à chaleur de piscine
rollerdingue
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai une fuite d'eau sur ma pompe à chaleur de la piscine.
Marque: GECODIS
Modèle: BP-50HS-A
J'ai commencé à desserrer le premier écrou relié au thermomètre et là surprise, du gaz c'est échappé,peu mais, échappé quand même.
Est-ce-que je dois purger tout le gaz pour démonter et si oui pourrais-je le recharger moi-même.
Que contient le bidon avec le cercle bleu: ( que de l'eau??).
Sur la première photo j'ai mis quelques annotations.
Merci à l'avance pour vos réponses.
Marque: GECODIS
Modèle: BP-50HS-A
- Fuite pompe a chaleur
- Flaque d'eau sous pompe a chaleur air eau - Meilleures réponses
- Flaque d'eau sous pompe à chaleur air eau interieur - Meilleures réponses
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Avis pompe a chaleur - Forum Chauffage et climatisation
- Avis: Pompe à chaleur air eau ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Consommation electrique pompe a chaleur ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bjr, visiblement vous n y connaissez pas grand chose en la matière et je dirai faite appel a un professionnel !
le gaz il y est et ce serait bien qu il y reste !!
la fuite d eau vous avez 2 possibilités
soit elle a un gout d eau de javel ou salée et dans ce cas vous avez une fuite a votre piscine
soit elle n a aucun gout a part quelques paramécies et la vous avez un problème d évacuation des condensats de votre pompe et il faudrait faire quelques menues vérifications sur le circuit frigorifique lui meme et son dégivrage ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Merci pour votre réponse.
Effectivement je n'y connais rien, mais je pensais pouvoir réparer moi même. Quel professionnel je dois contacter pour ce dépannage.
Chauffagiste ou autre??.
Cdlt
