Fondation
julius -
je souhaite faire une fondation pour un muret de 50cm
la longueur du muret sera de 4m
que puis je prendre comme feraile pour mettre dedans ?treillis ?fer à beton?
merci
Bonsoir regardez déjà les réponses en bleu sous votre question .cdlt
Julius
C'est juste que j'hésite à mettre une semelle symétrique ou un chaînage carrée de 10x10 et faire ressortir des fer à béton de8mm
Le muret fera 50cm de haut
Donc pour vous le mieu c'est quoi ?
Bonsoir. Si votre sol est dur il vous faut des fondations de 40 x 40 avec des barres de fer tord de 10 entre 4 et 6
julius
barres de fer tord ?? pas de semelle ou de chaînage carrée qui repose au fond de la fondation ?
Bonjour. 4 mètres de long 50cm de haut après si vous pensez d'ajouter du poids il vaut mieux descendre a 50cm c'est plus le poids sur un sol dur et le scellement du premier rang qui compte .cdlt
