Changement de section de fils pour visiophone
Manubiseb Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum tout comme dans le bricolage...
Et je suis en train d'installer un visiophone et j'utilise la technique conseillée sur la deuxième partie de vidéo :
https://youtu.be/pJwQgiFVJkc
C'était à dire que je coupe le cordon du visiophone et installe la prise de courant dans le tableau. Entre les deux, je me sers de fils qui étaient déjà là. Des multibrins de 1.5mm2 de sections. Sachant que le câble fourni avec le visiophone a une section plus faible, y a-t-il un danger ?
Tout semble fonctionner, mais je suis inquiet...
merci de votre aide
Emmanuel
Qui peut le plus peut le moins, donc c'est bon plus d’inquiétude à avoir.
Je confirme : dans ce sens-là, pas de problème...
Ce qui serait fortement déconseillé, ce serait l'inverse : raccorder un appareil avec une grosse section de fils sur un circuit électrique de avec des fils de section plus faible.
Cdt.
pour mes câblages de sonde extérieur je surdimensionne les prescriptions
toujours du 1.5 quelque soit la distance
donc pas de problème pour moi aussi
D'accord Merci !
Juste le problème c'est qu'arrivé au visiophone je repasse de mes fils de 1,5mm au cordon d'alimentation de plus petite section...
Je n'ai pas compris :
je repasse de mes fils de 1,5mm au cordon d'alimentation de plus petite section.. que dit votre notice ??
t'as visionné la vidéo ?
