Fuite wc?
J.VW Messages postés 1 Statut Membre -
 J.VW -
Je constate depuis un mois que des gouttes coulent constamment le long de la paroie intérieure de la cuvette du toilette (environ une goutte toutes les 5 secondes). La perte est telle que quand je coupe le robinet du wc et que je le rouvre après une nuit, j'entend ma chasse d'eau se remplir. Ayant changé mon toilette il y a à peine plus d'un an, j'ai contacté le fournisseur. Le plombier venu m'a assuré qu'il n'y avait pas de fuite, et à même changé le joint pour être sûr. Or, les goutelettes persistent... Pouvez vous m'indiquer si le plombier a raison, si cette perte est normale (due à un dépôt de calcaire non alarmant) ou si il y a un réel problème avec mes wc?
Voici une photo montrant une partie des gouttes...
Merci de votre attention!
Si en fermant le robinet la chasse se vide, il y a bien une fuite.
Trois possibilités;
le joint de base N° (joint de cuvette)
le joint de la soupape N° (joint de culot)
les joints d'étanchéité des 2 vis N° (écrou de culot.)
les trois fuites finissent au même endroit.
