Moteur de scie circulaire faisant sauter le compteur
dedepe85 Messages postés 17 Statut Membre -
J'ai une scie circulaire FEIDER sur table qui fait sauter le compteur dès le démarrage. Je n'y connais rien et ne sais comment tester le moteur pour voir s'il est défaillant. Il y a 4 fils dont j'ai mesuré les résistances par paires:
- marron et bleu: 19
- marron et noir1: 2
- marron et noir2: 37
- bleu et noir1: 20
- bleu et noir2: 21
- noir1 et noir2: 38
Merci d'avance pou l'aide que vous pourriez m'apporter.
6 réponses
bonsoir
ça me rappel mon grand père qui lançait sa scie a la main avant de mettre le jus EDF, trop d’ampère au démarrage...
2
Profil bloqué
Bjr, oui effectivement .. travail inutile si le moteur est a la masse !!??
2
Il a déjà fonctionné avant chez vous sur la même prise, ou vous vouliez le tester pour la première fois ?
Il fait disjoncter la puissance ou le différentiel ?
Selon le cas, on avisera...
Cdt.
2
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur 2 784
scie sur table moteur a charbons ?
si oui :
supprimer le petit condensateur qui est branché sur l'interrupteur
si çà ne fonctionne toujours pas
une photo du malade serait bienvenue ainsi que : a quoi correspondent les fils
(sont branchés sur ....)
provient du moteur ,de l'inter ....etc
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
dedepe85 Messages postés 17 Statut Membre 3
Bonjour et merci à tous ceux qui ont répondu. Comme préconisé, j'ai ôté le condensateur et ça fonctionne! A quoi sert-il? Dois-je en mettre un neuf? Où est-ce le symptôme d'une panne plus sérieuse? J'essaye de trouver le moyen d'envoyer une photo du condensateur. Les fils que j'ai indiqués sont ceux sortant du bloc moteur.
A+. Cordialement
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur 2 784 > dedepe85 Messages postés 17 Statut Membre
le condensateur est un antiparasite ;c'est une des causes de panne il se met en court circuit ;l'enlever ne change en rien l'utilisation de la machine ;dans de rares cas vous ne pourrez pas écouter la radio en vous servant de la machine ..(.parasites.)..pour info aucune des vielles mes machines en a
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602 > labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur
Bien que que l'on puisse s'en passer , la présence de ce condensateur limite les étincelles au collecteur ce qui en évite l'usure .
dedepe85 Messages postés 17 Statut Membre 3 > labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur
Bonsoir et merci encore, je vais en commander 1.
Bien cordialement
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : dedepe85 - 31 mai 2017 à 08:47
Re-bonjour, pour "labricole47", voici la photo du condensateur. Merci
Profil bloqué
Bjr, c est un filtre anti parasites .. vous pouvez le supprimer si utilisation de courtes durées .. sinon a remplacer !!
