- Telemetre bosch
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Frigo bosch réglage température 1 à 5 - Guide
- Demontage tassimo bosch ✓ - Forum Electroménager
fio76
Il n'y a vraiment aucune réparation possible??
Kuzekerz
Champion
Vous pouvez dissoudre du polystyrène dans de l'acétone (ou du dissolvant pour vernis à ongle) en y rajoutant la moitié de poussière de charbon obtenu par ponçage d'un charbon de pile ( ou de moteur électrique).
Cette "colle" sera suffisamment conductrice après séchage complet.
Puis, il y à la solution moins salissante de vous procurer le produit tout fait:
https://www.google.fr/search?q=loctite+reparation+degivrage&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjr3v6kzq7UAhVGahoKHSyNCTkQ_AUIBygC&biw=1440&bih=780#tbm=isch&q=loctite+reparation+circuit
Magasin de composants électronique .
Pour la soudure, elle peut être très plate et le fil très fin il n'à, normalement pas besoin d'être isolé mais simplement maintenu par une colle normale.
Faites un essais avant, simplement d'étamer la piste car certaines sont obtenues sous vide et donc bien trop fines .
