Création d'une salle d'eau à l'étage sur plancher
Mp200992 Messages postés 1 Statut Membre -
Future propriétaire, je voudrais créer dans ma future maison, une salle d'eau.
La pièce se situe au dessus de la salle d'eau existante, le sol est en moquette et dessous c'est du plancher. La pièce fait 8m2.
Je compte faire appelle à des professionnels mais je voudrais quand même des avis et des retours d'expérience pour avoir un minimum de connaissance.
Puis je garde le plancher ? Comment le protéger ? Est il préférable de faire un réagréage ? Sec ou pas ? J'ai entendu parler des billes d'argile.
Quoi mettre par dessus ? Plancher flottant ou lino ?
Bien cordialement :)
bjr
le plancher peut être garder, mais il faut qu'il soit bien rigide, sinon il faut le renforcer.
si votre plancher flanche un peu en son milieu, après renforcement par le dessous, il faudra faire un ragréage afin qui soit bien plan.
après revêtement plastique ou plancher flottant c'est comme vous voulez.
petite précision, si vous prenez un parquet flottant, il faut qu'il soit pour pièce d'eau sinon il va gonfler et vite être a changer.
si vous avez des enfants qui jouent dans le bain, optez pour un revêtement PVC, l'eau ne passera pas entre les lames et donc ne fera pas pourri le plancher
Bonsoir : vous pouvez aussi visser un aggloméré hydro et bouvete' sur le plancher pour rigidifier mais ça créé une sur épaisseur au seuil .cdlt
