Four Beko CSE67101GW HS
meda001
medy -
medy -
Bonjour à tous,
j'ai acheté le four il y a presque 3ans, donc plus de garantie :-( la partie vitrocéramique fonctionne par contre le four est HS.
Lorsque je tourne le thermostat il n'y a pas de voyant allumé, pas de lumière dans le four.
J'ai donc testé avec un multimètre régler sur 200 ohms :
- l'arrivé du courant OK
- résistance four inférieur OK
- résistance four supérieur OK
- ventilo OK
Par contre j'ai pu remarqué une brulure sur une des cosses raccorder au Klixon de four.
Il faut que je test aussi le thermostat, question si il est KO le four ne fonctionne pas du tout ??? Il a absolument besoin du thermostat ??
autre question j'ai testé Klixon il indique des valeurs fluctuantes normalement une continuité indique 000 et 1 c'est KO moi j'ai les deux derniers chiffres 000 qui bougent 010,008,009, etc... les 000 ne sont pas fixes.
Cordialement,
- ventilo OK
Cordialement,
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko)
- Thermostat frigo 1 à 7 - Guide
- Plaque induction beko code erreur e 3 - Guide
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Concernant les klixons de température,le temps de voir si le four repart,vous shunter le premier,si pareil vous le remettez et passez au second etc...
Je ne vous ai pas dit de shunter les deux ensemble mais l'un après l'autre.
-vous débranchez le four le temps de shunter le klixon 1
shunter veut dire raccorder les deux fils du klixon ensemble
-remettre sous tension
-remettre le four en fonction et l'horloge à l'heure si équipé
si pas de réaction remettre comme à l'origine et passer au klixon 2 vous avez compris le sens de la manip
si vous n'avez pas de base en électricité ne rien faire
Ah ok !! j'ai compris par contre le klixon 2 je peux le trouvé ou ? J'ai trouvé un schéma éclaté de l'appareil mais sans pouvoir identifier le deuxième klixon.
super spareka j'ai trouvé Body bimetal thermostat abnormal conditi c'est la même chose qu'un klixon ?? J’espère avoir touché le bonne élément :-)
Cordialement,
Cordialement,
Dans votre intérêt on ne change pas un composant par un autre s'il n'est pas identique .
Avez-vous contrôlé les commutateurs 96/92 ??
avez-vous contrôlé le klixon N° 898, si un deuxième il est sur le dessus ou sur l'arrière.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour stf_jpd87,
Merci pour votre réponse, j'ai trouvé une vue éclatée avec la description des éléments mais lorsque je fais une recherche via le numéro 898 il n'y a pas de description pourtant il apparait bien dans le dessin.
Cordialement,
Cordialement,
Non toujours KO, j'ai Shunter le Klixon c'est pas un klixon réarmable, j'ai démonté l'objet la résistance est OK j'ai les 000.J'ai aussi teste le thermostat en position ouvert et fermé pour tester la continuité test OK.
Sur une des connexions du klixion j'ai la cosse qui a brulé j'ai démonté la cosse RAS.
Cordialement,
Cordialement,
