Remplacement Batterie Guirlande
Cédric
Ma fille a reçu en cadeau une guirlande lampion LED qui se charge avec capteur solaire et qui s'allume dans l'obscurité. Elle a voulu mettre cela dans la chambre. Gadget chinois a bout d'une semaine cela ne fonctionne plus. J'ouvre la boite pour voir ce qui ne va pas et je décide d'essayer de changer la batterie (format pile AA).
Batterie origine : 1.2V 600mAh
Nouvelle batterie : 1.2V 2000mAh
Les références ne sont donc pas les mêmes. Pensez que cela peut poser un problème de sécurité ?
Merci d'avance
Cédric
Merci d'avance
Cédric
- Changer panneau solaire guirlande
- Reparer guirlande lumineuse - Guide
- Panneau point d'exclamation - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Guirlande a faire soi meme - Guide
- Changer interphone appartement ✓ - Forum Electronique
Bjr, pourquoi voulez vous que ca pose pb ?? sauf que votre batterie doit couter aussi chère que la guirlande ??
Un problème de sécurité, non...
Mais les batteries de 2000mAH ne seront jamais rechargées correctement !
Le chargeur solaire ne fournit qu'un très faible courant, qui sera insuffisant pour les charger à fond. Du coup, elles ne vont pas durer longtemps et ne seront pas efficaces...
A mon avis, les batteries d'origine ne sont pas encore fichues, mais doivent être rechargées une bonne fois à fond, en remettant le capteur en extérieur en plein soleil pendant un jour ou deux... Essayez, ça ne coûte rien !
Cdt.
Cdt.
